Gixxer 02a Kylningsproblem
snakeboy
25 Jun 2005
uppsala
gsxr1000
HJÄLP!!
Har problem med min kära Gixxer 02. Temperaturen varierar hela tiden och då jag kör sakta eller blir stående vid trafikljus tex ökar värmen i motorn fort. Jag kan verkligen ingenting då det gäller att skruva så jag provar att se om det finns någon vänlig själ här som kanske kan komma med tips om var jag ska börja leta.
Tack på förhand. Och för er som inte gjort det.........Skriv på smc´s lista mot höjning av premier och skatt!!!!!! Vill inte förlora min underbara hobby med all gemenskap osv pga överbetalda politiker som inte värnar om ett enormt folknöje.
HJÄLP!!
Vad menar du med fort? Min stiger också vid stillastående, hur varm blir den? Går fläkten igång?:va
HJÄLP!!
Min 01:a blev också fort varm när den stod still. Varma sommardagar kunden dens stiga en bit över 110 grader. Sen föll temperaturen snabbt när jag började köra. Ner mot 80 grader, om jag inte missminner mig.
Hur stora temperaturvariationer pratar du om?
Jag hade samma problem med min GSX-R 600 -01:a.
Blev lite orolig när värmen steg över 100 grader första gången i rödljuset... Men jag tror att termostaten till fläkten slår igång vid ca.+105C.
Så inga problem fast värmen stiger över 100C.
Svar på varm gixxer
Hej du.
Tack för ditt svar.
Temperaturen har alltid hållit sig någorlunda. Bara pendlat ett par grader upp eller ner oavsett stadskörning eller långfärd. Men i slutet av förra säsongen pendlade temperaturen även om jag körde med jämn fart vilket den inte gjort tidigare. Temperaturen steg väldigt fort då jag stannade vid trafikljus etc. Vid ett tillfälle kokade motorn. Det var första gången som jag märkte att temperaturen krånglade. Eftersom det aldrig hade varit problem tidigare kollade jag inte på tempen utan höll koll på trafiken inne i Uppsala. Helt plötsligt började den låta illa och luktade konstigt och samma sekund tryckte den ut vätska ur systemet. Att den luktade illa beror nog bara på kylarvätska på varma motordelar. Jag har som sagt dålig koll på att skruva och har inget tekniskt kunnande om hojar. Jag trodde det var helt kört med hojen och att motorn bara skulle vara att skrota. Men fyllde på vätska och den funkade som den skulle sen motormässigt. Men temperaturproblemen kvarstår. Vet inte riktigt i vilken ände jag ska börja. Tjatigt att behöva lämna in den då det medför vissa kostnader som man kanske kan slippa om man kan lösa det själv. Lägger hellre slantarna på bensin=)
Ha det toppen.
Mvh / Johan
Så gjorde min hoj, det bubblade lite i expensionskärlet i övrigt var det inga andra symtom. Det visade sig vara ett sprucket topplock.
