Gps / Gsm / Vhf / Larm / Övervakning - Guiden
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
Nu drar säsongen snart igång & det kanske är dags att se över bettan & uppdatera henne med larm, gps, gsm, vhf teknik för att få behålla henne eller kanske spåra upp henne ifall någon klåfingrig lägger vantarna på henne.
Har du tips om något som kan platsa, så skicka ett PM
LARM
GB Trading Larm & Säkerhetsprodukter
Spyball MC Larm
scorpioalarms
sola-larm
Cykellarm - Kjell & Company
Elfa Byggsats
http://www.sodermontage.se/
Lås med larm
Cykel, moped och MC larm - låsvajer (198:-)
Vajerlås med inbyggt larm - Teknikmagasinet (399:-)
GSM tillbehör
http://www.pro4wireless.com/produkter/larm/maestro.html
http://www.intab.se
GSM Larmuppringare - Kjell & Co
GSM Larmuppringare - Clas Ohlson
GSM & GPS Sändare
Sverigelarmet - Trådlöst GSM larm för garage mm
http://www.securitysweden.com/
Bygg din egen gsm larmuppringare - ENKELT
GPS larm & spårning
GPS larm- och spårningsenhet SBX-3
Microalarm P 2795 + moms med möjlighet att spåra via webben
InCase spårsändare OM-3 - 3100:- + 185:-/Mån
Spårtjänster
http://www.trackme.se
http://www.easygard.se
http://www.be-safe.se/
Kameror & Övervakning
LUDAwebshop.se - Trådlösa Videokameror
Övervakningsbutiken.se
onlinebevakning.se
Övervakningskamera SEC-C1002W-IR, trådlös
Om du har köpt & testat något som finns med på första inlägget, så ge gärna en kommentar/bedömning.
Nytt som skall till på listan, skicka PM
kört med det översta "cykellarmet" funkar perfekt, hade mitt monterat under sadeln, låter högt som faaan:D
Angående GSM/GPS-larm
Har kollat in lite larm till hojen, men döm av min förvåning när man får inget som helst incitament från försäkringsbolaget för att installera larmet. Om man tar Redknows larm Mini Tracker som kostar runt 5000 kr (inger abonnemang behövs) på Clas Ohlson och som larmar ens mobil när hojen flyttas från sin position X antal meter liksom även kan ange koordinater för var hojen finns så var responsen noll hos Folksam. Möjligen kunde man bli fri från självrisken vid stöld på 3000, men det innebär ju att det inte ens behöver gå jämt upp om den blir stulen. Det man vill ha är ju en sänkt premie, precis som båtförsäkringsbolaget Atlantica erbjuder sina båtägare som installerar larmet. De får 15 % lägre premie, självriskeleminering vid stöld och 1000 kr i installationsbidrag. Köper man en hoj till hyffsat bra pris och vet att man får igen summan från försäkringsbolaget vid stöld så har man ju gjort en förlust, liksom även försäkringsbolaget som aldrig hittar hojen och tvingas ersätta. Det enda de kan erbjuda är larmet TrackGuard för 2000 + årskostnad på 3000 per år + kostnad för nytt batteri 300 kr per år och för det får man endast eleminerad självrisk a 3000 kr vid eventuell stöld. Det är ju ynkligt! Någon som har koll på försäkringsbolag där man faktiskt får någon form av ekonomiskt incitament av betydelse för att installera GSM/GPS-larm? Dags att registrera hojen som båt och försäkra hos Atlantica? De förstår sig på en WinWin-situation!
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=380870
Jag skulle vilja ha en pryl som grejjar det här.
- Vibrations aktivering.
- Kan ringa upp en annan telefon vid larm.
- Ställbart om den ska låta högt eller inte. Är man hemma är det kanske bättre att få larm via telefon så att man kan gå ut och ta tjyven på bar gärning.
- Inget abonnemang, bara vanligt kontakt kort.
- Koppla till mc-batteriet, eller över månadens
egen batteritid.
- Pris under 3000.
Bonus funktion
- Möjligt att starta larmet remote.
Men det närmaste jag hittar är prylen ifrån microlarm/easygard.se. Men det känns som att det blir mycket pengar. Så jag funderar också på Södermontages larm. Som troligen funkar tillräckligt bra när jag är hemma. Men om hojjen blir snodd så går det ju inte spåra den. Så frågan är vad man ska kosta på en hojj för 50 kakor.
Nedan en liten sammanställning av den av larmen ifrån länkarna i första inlägget.
299:- http://www.birkaimport.se/item_show.php?code_no=700
Ett fjärrstyrt larm till din MC eller moped. Fordonet kan även startas och stängas av via fjärrkontrollen.
Enkelt larm som kopplas till batteriet. Larmet börjar tjuta i 125dB när någon försöker flytta på din
MC/Moped. Larmet fortsätter att tjuta tills dess att fordonet slutar röra på sig.
x000:- Spyball MC Larm
Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB
Råsundavägen 79
169 57 SOLNA - Stockholm
229:- http://www.kjell.com/?item=50527&path=
Litet enkelt larm som avkänner minsta rörelse. Utmärkt till cykel, i väskor, varularm, fönster, dörrar etc.
Levereras med metallbygel för montering under cykelsadel. Dubbelhäftande tejp för montage på plan yta
medföljer också. Funktion: Larmet aktiveras ca 10-15 sekunder efter att nyckeln vridits till läge on. Om
någon aktiverar larmet så tjuter det i 12 sek för att sedan återgå till bevakningsläge. Drivs med 9V batteri
(medföljer ej).
895:- http://www.sodermontage.se/products.asp?what=details&product_id=94&cat_main_id=3&cat_under_id=12
Larm / Mc-larm (2-vägs, utan montering)
Larmbesked på distans till LCD handenhet (lokal personsökare 800-1500 meter),
starta och stäng av motorn via fjärrkontrollen (handenheten), Larmet aktiveras om någon t.ex. lyfter upp
bågen från stödbenet, välter eller blir påkörd etc.
3 250:-, 89:-/månad - http://www.easygard.se/
Vibrationslarm, tal-larm, sms-larm, webspårning.
Jag handlade larmet ifrån Södermontage. Bra service (kanske för att killen inte hade något att göra och var utråkad =), fick hjälp med att montera larmet. Vilket var lätt som en plätt, lyfta på sadeln och koppla två sladdar till batteriet. Klistra fast dosan på lämplig plats under sadeln, och sen var det klart.
Om man skakar på den lite, så kommer först ett pip (varnings pip), rör man den sen igen så börjar det pipa en massa. Blev utslag när sopbilen körde förbi 2 meter ifrån hojjen, så då flög jag upp vid halv sex tiden på måndag morgon.
Gps
Hej...
Ni som vill ha Gps/Gsm sändare till era hojar kan höra av sig till mig...
Jag har såna till Sveriges bästa pris..
Små och enkla att gömma på hojen...
För mer info kontakta mig på 0736679339
Mvh Lasse
Kom igen nu! Ingen som vet var man kan få ekonomisk hjälp samt lägre självrisk/premie för att installera larm? Vore riktigt skönt att slippa vara orolig de ggr den faktiskt står utomhus...
Jag fick precis som du ingen respons ifrån folksam. Frågade några andra bolag också när jag ringde runt efter försäkring till cykeln, men ingen hade något. Minns inte vilka bolag jag frågade. Men är väl bara att ringa runt till alla bolagen och fråga =) Men det är väl garanterat något bolag med fantasi summor på försökringen, som kan tänka sig att sänka premien. Så att det ändå är 45000 dyrare än den billigaste försäkringen =)
hej!
jag har provat larmet Thor till mc & tycker att det är kalas.
billigt & lätt att koppla in samt att man kan ställa in hur pass känsligt det ska vara. (inte kul om larmet går så fort det blåser det minsta ute)
mvh johan
hej!
mvh johan
kan bara hålla med, funkar skitbra:tummenupp
Det larmet såg ut att ha samma funktioner som Alarmeras larm fast deras kostar ca 600kr.
Tramigo Gps Gsm Larm
HItta ett nytt alarm på marknaden som verkar riktigt coolt. Tramigo heter det, test på det i senaste M3 oxå.
Tydligen så får man inte bara koordinater utan även angivelser med adresser vart fordonet som har trackern monterad är påväg. Har inte hittat något annat larm som har denna funkion.
http://www.guardsystems.se/
Guard systems Trackguard är en VHF tracker som INTE kan sättas ur spel med en enkel GSM störare.
Eget spårflyg och garanti på återfinnande. Används mest på bilar och stora maskiner med höga kapital kostnader, men har ett RIKTIGT bra rykte i proffsbranschen.
Mmm, monterade sådan i min Volvo 850R med extra allt en gång i tiden, men sade upp abbonemanget för ett par år sedan när jag inte tyckte bilen var värd abbet på 2000:-/år längre...
Jag gillar Globalsats prylar, har precis beställt några TR-151 och har sedan tidigare ett par TR-102. Det trevliga med dom är att dom kan använda GPRS, ställer man in dom på att logga in och rapportera till en server ett par gånger i timmen så kostar det bara några ören om dagen och är mycket sexigare än att sitta och skicka SMS fram å tillbaka.
Med serverprogrammet jag använder kan jag logga in när som helst och se på karta vart mina gpstrackers hållit hus med t.ex. 20 minuters precision, slänger jag en tracker i ungarnas väska så ser jag om någon sitter och väntar vid busshållplatsen eller om dom slösar pengar på fiket :-)
TR-151 kostar just nu bara 1695:- på dustin, och har en del trevliga funktioner som t.ex. larm om gps:en lämnar vissa förprogrammerade områden.
Sänkt självrisk billigare försäkring det är väl inte största vinsten
tänk att få komma hem till dom med ett par kamrater på en fika och
diskutera egendoms rätt och sjukförsäkring
det måste vara det näst roligaste som finns efter åka hoj
men så får man ju självklart inte göra :-)
Tjena..
Har länge sökt efter både ett billigt och bra larm till mitt garage samt GPS spårning till hojjen.. Blev av med min förra hoj i sommras =(
Kan bara säga att jag varmt kan rekomendera dessa, kolla in det på www.securitysweden.com http://www.securitysweden.com/
Och det bästa är att dom inte har några månads avgifter alls på något, allt sköts gratis via en karttjänst.. =)
Ville bara berätta =) vet att många söker nu med
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
