Mektips - Frågor & Svar - KTM
Min stackars cykel läcker vid returskruven på vänster gaffelben, ska byta oringarna där och hoppas på att det räcker. Det har läckt ut massa olja och jag kan nog tänkas behöva fylla på, så till frågan:
Vad är det för olja i orginal i KTM SX/SMR och hur mäter jag hur mycket jag ska fylla på?
KTM brukar ha 5W-olja, men köp inte Öhlinsolja för de mäter viskositeten på ett annat sätt så en Öhlins 5 är fel.
Man måste inte tömma gaffelbenet, man brukar mäta luftspalten ovanför oljenivån, så häll i lika mycket som i det andra gaffelbenet om det inte står i handboken, det kan ju även vara så att Dygd provat ut något annat i din hoj.
Funderat på att bänka maskinen? Du ut maximalt med HP och förgasaren blir rätt inställd. Rekomenderas starkt!
Det låter som en kanon idé. Vad brukar en sån operation gå på?
Nån som vet vart i Stockholm man kan göra det på en KTM?
Åk/ring till mc-varuhuset och fråga! där har dom en bänk, vet att en kille bänkade sin 640 där i alla fall. Dessutom så jobbar Kallenorton där ibland :tummenupp
Låter bra Marcus! Mäter jag med fullt utsläppt gaffelben eller tvärtom?
Kallenorton? Ja, det borgar ju för hög nivå och kvalitet.
Roller, jag kan starkt rekomendera ett Dynojet kit om du vill få ut max hur din hoj. kostar ca 1000:- och då ingår allt som du behöver. i manualen som du får med så står det vilket munstycke o.s.v du skall använda när du kör med helsystem å hela det kalaset:tummenupp
Kör på det i min 525a och det gav väldig skillnad:)
om det inte redan är det du köp??
Ta bort fjädern och tryck ihop gaffelbenet, hittade ett dokument på en -04 SMR och då var luftspalten 100 mm så du borde ha nåt där runtomkring men det är kanske bäst att ta samma som i det andra om det experimenterats nåt på din cykel, för den gillar du väl hur den var. :)
Edit: Får man med WP manual med hojen? Om inte har du en här, inte exakt samma med förfarandet lär vara likadant.
http://slorider.com/KTM/manuals/WP4860MXMA2003.pdf
Jag håller på och bestyckar om förgasaren. och kollar lite uppgifter om nål och munstycken osv i manualen.
Jag har en KTM 525 EXC Racing EU som jag förstått det. Men när jag öppnar förgasaren har den samma nål och nålen sitter i hacket för Sixdays varianten av 525'an (femte uppifrån ist för 3'e uppifrån)? Nålen heter OBDTR istället för OBDTV. Fan va förvirrande. Mixtureskruven ska va 2.0 varv ut på en Sixdays också ist för 1,25.
Varför är det så? Kan dom ha blandat ihop saker och ting på fabriken? Hur påverkar det egenskaperna på hojen?
Aaaaaaargh.....!!!!! Jag ska bestycka om den från en EXC Racing. Men ska man gå från en EXC Sixdays blir allting helt annorlunda :huvet
Nu ska jag skriva ur munstyckena och kolla om det är rätt.
anledningen till att du inte har samma nål o munstycken som det står i manualen är att din hoj är avstrypt. ... mycket enkelt. med dom munstyckena som står i boken, tillsammans med alla andra stryp delar, så går hojen som en påse nötter(12kw). du borde fått med den nålen som står nämd i manualen. gämför gärna dom båda. strypnålen är bara en rak binne. inte minsta "nål"- formad.
du lär minst behöva ett 190 i huvudmunstycke i alla fall. 185 sitter i när den levereras från jonte i lödde.
lycka till i bestyckningsdjungeln :tummenupp
Ja just det! Du har rätt. Jag ringde till Jonte i morse och fick samma förklaring. Ja det förklarar ju saken! :tummenupp
Munstyckena var däremot domsamma. 172 står det på huvudmunstycket (samma som i manualen), jag har inte kollat lågfartsmunstycket än. Sixdays varianten skall ha ett 182 Olle Olsson rekomenderade mig ett 185 munstycke.
Kan nån tala om för mig vilket som e lågfartsmunstycket (Bild#1). Det sitter 2 st likadana skruvar där.
Osså undrar jag om prylen som trillade ur förknasaren (Bild #2) skall häktas på flotören och stickas upp med spetsen uppåt i hålet i förgasaren?
    133.5 KB · Visningar: 116
    103.3 KB · Visningar: 102
Här är lågfarten.Och nålen ska häktas dit på flottören:tummenupp
    48.2 KB · Visningar: 134
Tips kan vara att byta "prylen på bild två, saknar namn??" nu om den trillade ut och skadades på toppen. Då kan det bli så att flotören inte stänger, vilket innebär att det kan rinna soppa ur förgasaren, vilket kan vara en störande grej om du glömmer soppakranen på. :gnissla
halloj allesammans.
Har en 660 med slicksdäck nu och vill byta så jag kan köra grus åsså. Vilket däck rekommenderar ni är bäst till detta bruk? Orginalet som sitter från fabrik ser bra ut till grus. Är de de?
Vilket förespråkar ni?
Tack på förhand.
halloj allesammans.
Tack på förhand.
jag tycker Michelines supermoto slicks är bra på grus. bättre än diverse gatdäck med mer mönster. låter skumt men så tycker jag.
annars finns det Michelin Anakee ser rätt grovmönstrat ut. evligt vissa fullt tillräckligt grepp på assfalt oxå.
finns ju däck som är i princip breda endurodäck. men min röst ligger på slicksen :tummenupp
Anakee funkar bara om du har 3,5" fälg. Kan tänka mig att du har 5" fälg på den där hojen och då blir utbudet offroaddäck genast typ 0.
Maxxis Streetsport funkar bra tycker jag.Finns i 160/60 och 120/70-17.Inte så dyra heller.
Tack för tipset men jag hade redan beställt nya munstycken som kom idag. Nu ska skiten monteras, sen ska jag ut och lägga en napalmmatta och om det blivit nån skillnad.
Ja de låter väldigt skumt. Slicksen är michelin och jag har ett slicksbakdäck till men som är skuret, helt nytt, bara ett race kört. Det kanske biter bättre än ett oskuret?!
Vad kan man få för ett slicksbakdäck om man skulle sälja?
Fälgen min är helt orginal. Vad ligger priset på för ett anakee? Och om det finns till motard
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
