Bazzaz tänder motorlampa vid qs R1-11
Miika80
13 Aug 2011
Norr om stan
R1-2011 & Duke 790
Jag var nyss ute och provade hojen som har en bazzaz med qs, allt verkar lira utan problem men när jag petar in växlarna så tänds motorlampan, stannar jag och startar om hojen så är motorlampan släckt. Jag antar av egen erfarenhet att detta har lite att göra med att tändningen bryts och elektroniklådan inte tycker om det riktigt. Så frågan blir, låt det vara eller går Bazzaz enheten att ställa in så motorlampan inte tänds.
Goffen
Med lem
18 Jun 2008
Vaggeryd
MT-10 2022 R6 2007
Vilken felkod visar den på displayen när lampan tänds? Jag körde qordona på min 12a o den bryter oxo tändningen men det vart ingen motorlampa för det....
Miika80
13 Aug 2011
Norr om stan
R1-2011 & Duke 790
Packade ut allt från släpet och ut och prova igen, märkte att jag av vana ändrat Mode till B och det gillade inte Bazzaz, med STD så lirrar allt som det ska och ingen lampa tänds ????
Pacman
Race-R1 -05, KTM 520 EXC, Suzuki RM 250
Låter som misständningsdiagnos som triggar i ena fallet men inte andra. Skiljer det på hur länge tändningen bryts mellan moderna?
Miika80
13 Aug 2011
Norr om stan
R1-2011 & Duke 790
Det är yamahas egna "motorval"
Mounted on the right switchgear, the new D-mode system lets you chose, via the fly-by-wire throttle, three levels of throttle response: A, B and standard. The engine makes the same power in each mode (unlike the GSX-R’s which cuts power in its power modes). On A mode, the throttles open 30% faster between quarter and half throttle and 30% slower for B mode.
Nu provade jag bara med B mode och Standard.
Vet inte hur bazzazen är inställd eller mappad idagsläget :va
Pacman
OK, låter konstigt att trottelresponsen skulle ha med saken att göra. Testa vid fler tillfällen kanske, för att se om beteendet är konsekvent..?
roffe_s
nu med skägg men ännu utan väst & bumse
11 Aug 2005
Piteå
2 x 12 dl njurpaj -20 resp -22
Det är inte ovanligt att Bazzaz (och även andra fabrikat) QS triggar en enkel felkod för tändningsfel och tänder motorlampan. Felet bedöms som enkelt och motorlampan släcks när tändningen bryts och ingen felkod registreras. Så funkade det i alla fall på min f d Gixxer k9. Just Cordona använder sin teknik att tända och släcka en cylinder i taget (Intellishift tror jag den heter) för att reducera risken för att ECU ska registrera något tändfel, och det verkar faktiskt fungera.
Växlar man med mindre belastning och vid lägre varvtal kunde motorlampan hållas släckt men vid fullgasväxlingar tändes alltid motorlampan och låg kvar under resten av passet.
Så därför tror jag helt enkelt Du får leva med den lilla fadäsen, Bazzaz QS är däremot kanske den mjukaste jag provat :)
Miika80
13 Aug 2011
Norr om stan
R1-2011 & Duke 790
Japp, läste på nu när jag fick en bättre täckning på tel, det är styrdämparen och inte motorlampan till att börja med som är felet.
TS borde kanske kolla upp sånt innan ;)
Det sitter en Hyperpro dämpare som har sisådär 22klick i inställnigsmöjlighet, ska köra på Åsen den 6 Aug så får ta och se hur allt fungerar då
Custom Bike Show imorgon!
Portarna till campingen är ...
BMW visar upp konceptmodellen R20
BMW har visat upp på en hel...
Prövotid på AM-körkortet införs
En ändring i körkortslagen ...
2025 års motocrossmodeller från Husqvarna
Husqvarna Motorcycles har p...
Återträff för deltagarna på Carlbarks Spanienresor!
Carlbarks motor arrangerar ...
”Vårservice”!
Ibland hinner man inte rikt...
KTM 990 RC R på väg
KTM har presenterat prototy...
Bike Babes 10 år – bjuder in till mc-mässa
Fotograf: Lotta Kronåker ...
