Klåpmek med Suzuki-derivat (790 big bore, etc)
RockParty
17 May 2004
örebro
-02 SR500 -81 rsv mille fighter
Kolvbulten har helt klart skurit i lilländen,gick kolvbulten fint i staken när du montera den?
moddlaren
Guest
Jag hade nog oroat mig för kolven.. När du pressade ur kolvbult o den har skurit så finns möjligheten att lägena i kolven har skadats o kolven kan börja glappa med ny kolvbult..
Det känns som.att smörgningen har falierat grovt efter din bigbore installation du har inte glömt någon oringarna någonstans så oljetrycket inte har orkat bygga upp..
Hur ser kamaxellägena ut i Toppen?
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Ja, jag tänkte på samma sak. Kändes liksom inte bra att vålda ur en ståltapp ur en alukolv.
Har börjat från början, och kollat oljepumpen, som ser ok ut. I övrigt är oljesystemet ganska okomplicerat, de enda o-ringar som finns sitter externt vid in/utlopp från block och topp, så det hade märkts ganska snabbt om det varit otätt där. Kan ju dock vara blockering någon annanstans.
Har ingen bilde på kamaxellägen i toppen, bara i kamkåpan (kamöverfallen inbyggda i kåpan), och de ser ut så här, dvs ok bortsett från de bruna fläckarna, som inte synts tidigare. Ska ta en till titt på hur det ser ut i själva toppen.
Låter roligt (och billigt) detta!
moddlaren
Guest
Lager läget ser ut som att det har fått olja där finns inget att klaga över.
Så olja upp i toppen har det varit. Det kan gå att rädda staken om den är så frisk att det går o brotcha ur så mycket att motor firman kan pressa i en oljebrons bussning i vevstaken.
Stig gjorde detta i min nya stroker vev till min tt600 jag har ju en raptor 700 kolv som är större kolvbult i än tt,n har. Det gick på 960 med frakten o det är billigt mot att pressa isär byta o balansera veven.
Snkris
25 Oct 2003
Alta, Norge
GSX1400 K2, Katana 1230 1983, DR350 1999, TGB Bullet 50 moped, TGB Blade 1000 ATV
Hmm... Rød silikon... Like mye havner inn i motoren som på utsiden... Har en tendens å følge oljekanalene til dit den ikke skal.
Coola Ola
10 Nov 2006
Ska undersöka om detta kan låta sig göras.
Hittills har det fungerat bra för mig, men någon gång ska ju vara den sista... :gnissla
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Skrot? Eller går det att rädda? Kolven ser fin ut, och även ringarna.
Gärna tips på hur detta uppstått. Enligt snubben som honade cylindern efter att 790-fodret installerats så vibrerade godset lite på sidan mot kamkedjan, och det är ju också där som de största slitagemärket uppstått. Totalt har den gått ca 100 mil.
De tidigare problemen med kammen verkar ha löst sig, båda kamloberna såg fina ut nu.
Hej
Det där är orsakat av att fodret är vågigt. Det kan ha varit runt vid honing, men får denna mångkantiga invändiga form när det är varmt. Mönstret kommer ofta av att de ingjutna originalfodret har utvändiga splines för att fästa bra i aluminiumet.
Slitagemönstret finns ofta alltså även i fabrikscylindrar och behöver inte vara kritiskt. Ringarna kan ofta täta bra ändå.
Att det är utpräglat vid kamkedjetunneln är att det är dålig kylning där pga av lång värmebrygga och lite gods.
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Jag tror oljemunstycket nere i vevhuset va igensatt för då blir fenomenet detta. Alla Highland 950 led av detta problem för de hade inte ens oljemunstycken i vevhuset min skar på detta sättet. De nyare lösa HL 950 motorerna som säljs från US Higland har numera munstycken i vevhuset.
De går utmärkt att bussa om vevstaken kolvbultslagring Stig har gjort de åt mig för 100a år sedan med gott resultat.
Coola Ola
10 Nov 2006
Hej
Intressant. Tack för svar!
I det här fallet är originalcylindern utan foder, loppet är nicasil direkt på alugodset. Detta har sedan borrats upp så att det större stålfodret kunnat pressas i. Dvs, det beror i alla fall inte på räfflor i org foder. Som du ser har ju också ringarna inte tätat ordentligt, med blowby mitt för kamkedjetunneln. Vågmönstret var svagt skönjbart redan innan montage, vilket kanske borde varit en varningsklocka, men nu är det som är.
Det är annars flertalet som har kört denna modden många mil utan problem, så det är förmodligen bara otur i mitt fall. Återstår att se vad firman jag lämnar in till säger om saken.
Coola Ola
10 Nov 2006
Ok, låter bra. Problem nr 2 är att vevstaken är fast monterad i på veven, dvs man måste pressa ur vevtappen ur ena vevskinkan för att få av staken. Att bussa om staken med veven kvar i storänden antar jag blir svårt?
moddlaren
Guest
Nej stig bussade om min stake monterad i veven det var inga problem alls.
Thorped
8 Jun 2007
Triumph Tiger 955i
Jag har en extra kolvbult om du vill ha Ola?
Jag är duktigt nervös över om min kolv och cylle kommer se likadan ut efter 100 mil som din gör. Väntar fortfarande på min topp från topplocksverkstan, lät förresten Erland plana toppen till något högre komp idag, siktar mot 9,7:1.
Å andra sidan är det ju många som har installerat 790 kitet och du är den första jag hör som har problem med det. Värt att tala om detta som mer erfarna sporthojare, det är en välkänd uppborrning och det är väl testat.
Coola Ola
10 Nov 2006
Verkar bara vara Stig som kan göra det, och han har inte tid. Alla andra vill ha staken löst för att kunna bussa om den. Frågan är nu om jag ska köpa en ny (begagnad) vev, vilket kostar från 1500 till 2000, eller om jag ska bussa om den gamla (kostar minst 2000). Risker med både som jag ser det.
Coola Ola
10 Nov 2006
Ja, det är jag! Extra 790-kolvbult alltså? Den är ju kortare än org. kolvbult.
Thorped
8 Jun 2007
Triumph Tiger 955i
Jag köpte mig ju en högkompskolv i somras innan posten slarvade bort denna iaf enligt min f.d. kompis.
Hur som helst så var kolvbulten den samma på den kolven som det är på 790 kolven. Så jag har en extra liggandes som du kan få. :tummenupp
Thorped
8 Jun 2007
Triumph Tiger 955i
Jag ställde förresten frågan om hur många det är i världen som kör med större ventiler och 790-kitet och det är tydligen väldigt ovanligt. Herr Jeff på Procycle och du och jag. :hihi
Hur upptäckte du förresten att något var fel? The oil supply issue är tydligen ett känt problem som kan uppstå på vissa cyklar...
Coola Ola
10 Nov 2006
Fick du kolvbulten i separat paket, haha? Skumt...
Jag tar den gärna hur som, vi löser detaljerna i PM!
Än så länge har jag ju knappt kört något med min (100 mil ca), men kul att ha varit del av en så exklusiv skara. Ska jag vara ärlig så misstänkte jag inget med just cylindern, men jag hade haft misständningar vid ett par tillfällen, plus att jag var osäker på kammens skick (hade ju problem med den tidigare...), så jag lyfte av toppen för att få lite sinnesro. Det var då jag såg att cylindern inte mådde så bra.
Återstår att se exakt var oljetillförseln fallerat, men det troliga är väl att oljemunstycket är igentäppt.
Thorped
8 Jun 2007
Triumph Tiger 955i
Förstår att det lät konstigt, nä kolv och kolvbult kom i samma paket däremot så skickade jag iväg kolven för att fräsa större urfräsningar för ventilerna och det var på väg hem från det som kolven försvann. Så kolvringar och kolvbult ligger här hemma.
Tar tillbaka att det är känt att oljemunstycket kleggar igen, pratade med Jeff om saken och det är tydligen väldigt ovanligt att det sker något fel i oljesystemet på en DR överhuvudtaget. F.ö. har hans 780cc med stora toppen rullat 6400 mil utan ha behövt dela blocken en enda gång. :tummenupp
Ska svara på ditt PM!
Coola Ola
10 Nov 2006
Har fått henat om cylindern, har beställt och fått ny topplockspackning samt nya kolvringar. Dessutom har jag till sist fått tag på alla verktyg jag behöver för att dela blocken, samt även fått en ny (begagnad) vev. Återstår att mäta upp den helt, men iaf lilländen på staken är ok. Blocket är nu också delat, gick smärtfritt.
Nu när jag delat blocket finns det förstås ett nytt orosmoment, nämligen skicket på växellådsdreven. Själv tycker jag att ettan och fyran på båda axlar ser tveksamma ut. Ingreppsklackar och gafflar är fina, och dreven löper fint längs axlarna. Vad säger SH-expertisen om detta?
Ingående axel:
Utgående axel:
Custom Bike Show imorgon!
Portarna till campingen är ...
BMW visar upp konceptmodellen R20
BMW har visat upp på en hel...
Prövotid på AM-körkortet införs
En ändring i körkortslagen ...
2025 års motocrossmodeller från Husqvarna
Husqvarna Motorcycles har p...
Återträff för deltagarna på Carlbarks Spanienresor!
Carlbarks motor arrangerar ...
”Vårservice”!
Ibland hinner man inte rikt...
KTM 990 RC R på väg
KTM har presenterat prototy...
Bike Babes 10 år – bjuder in till mc-mässa
Fotograf: Lotta Kronåker ...
