Liten Bandit bluddrar och rycker på mellanregistret
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
GSXR1000-K2 + 2 till
Hittade på Sifvert ännu mindre ytterdiameter, tror dessa blir perfekta!
Rund bricka blankförzinkad 3,2x6x0,5 DIN125
Rund bricka blankförzinkad 3,2x6x0,5 DIN433
Vilka ska jag ta?
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Kontrollera även att flottörhöjden är enligt specifikationen. Du kan även prova att höja den en mm från t.ex. 14 till 13 mm (påhittade värden). Ett lägre värde på flottörhöjden ger en högre bränslenivå.
T.ex. Mikuni's RS-förgasare kommer helt felställda från fabrik.
SJP
Lattepappa
15 Apr 2007
Bland buskar & träd
Det är inte så att du kan ha fått en liten vakumläcka runt gummimembranen när du plockat ihop föggarna? Då får du ju effekten att de inte lyfter nålarna ordentligt?
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
Har tänkt att dubbelkolla det när jag köpt brickorna för att höja nålarna, likaså att det inte är nått pyttelitet hål i membranen som jag missat. Kändes som att membranen låg jättefint i sina hål på alla fyra förgasarna till skillnad från när jag för många år sedan gjorde rent förgasarna på en gammal GPX750R och det vart ett jäkla pysslande för att få membranen att ligga där de skulle.
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
två st M3 brickor under varje totalt ca 1,5mm under/stoppa i nålarna i brickorna ,så att nålarna sitter högre uppåt clas ollson jula bygg max krauta osv
Houston we have a problem! Har varit och köpt brickor nu: 3x6x0,5mm, dessvärre så blir ju den gröna plastlåsningen (Nr 14 på bilden) svårare att låsa ju mer brickor man har, kan ev funka med en bricka, men två eller tre brickor gör att plastlåsningen inte klickar fast som den ska = kan lossna rätt som det är = obra! Nån som har någon ide??? :huvet
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
Här kommer bilder.
3 st brickor (tjocklek totalt 1,5mm) ligger på nålen nu (på bild 2), men då går det inte att låsa den gröna plastploppen som vanligt:
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
Det här känns ju helskumt! Hur har ni gjort som ska höja nålarna på Keihin förgasare? Den gröna plastlåsningen är ju avsett att nypa fast i ett visst läge och då blir det ju fel när nålen kommer upp 1,5mm. :va
Josef
Blicken framför allt!
20 Dec 2003
Ställde du flottörhöjderna efter rengöringen eller hoppas du på att dom är jämna och bra ändå?
Jag håller med Brink, särskilt om nålarna inte går att höja är det värt att testa höja flottörerna lite om dom nu står enligt spec.
caca
Sporthojsnörd
16 Aug 2010
hällingsjö
85 kawasaki 1470 LTD E85,,,, 210hk
har fått fila ner plasten där den trycker på nålen.
du har inget orginallsytem o låna /provköra ,för att verkligen känna, går den fint då , är det är nålhöjden
(innan du börjar fila) om du tycker det är tråkigt att modda original hållare) testa som sagt flotörhöjden , mer bensin i flotörhusen =lättare att suga upp bensinen
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
Nope jag hoppades på att dom var bra :rodnar Har tänkt kolla dem också, är ju bara lite pyssel att ta av förgasarna och sätta dit dem igen. Hade tänkt höja nålhöjden först och hoppats på att det skulle löst det hela innan jag river ner förgasarna igen.
Bandit-1200
Full rulle
4 Jan 2010
Västerås
Bandit 1200
När du säger att du rengjort förgasarna, hur har du då gått tillväga? Har förstått att du inte ultraljudstvättat dem. Du skriver att lågfartsmunstyckena var igentäppta, och vad jag förstår ligger felet där. Det är oerhört svårt att få igentäppta munstycken rena annat än med ultraljud, eller möjligen någon kemisk blandning som löser den kristalliserade besinen. Även om du ser igenom munstycket, innebär inte det att du lyckats få dem helt rena. Det behövs så lite smuts för att förändra munstyckets karaktär. Huvudmunstyckets hål är så mycket större, så där tvivlar jag inte på att du lyckats få rent. Motorn svarar ju bra i det register där huvudmunstycket är verksamt. Likaså är tomgångsblandskruven (pilot screw) och dess öppning tämligen lätt att få ren. Enligt min mening ligger ditt problem i lågfartsdelen.
Min rekommendation är att du ser till att få lågfartsmunstyckena ultratvättade (eller köp nya drygt 300:- hos Braigasen), innan du labbar med nålhöjden. Christer Kernell på Braigasen brukar kunna ge råd dessutom.
Lycka till!
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
Exakt så tänkte jag också, eftersom brickorna höjer nålen 1,5mm så är det väl bara fila ner plasten 1,5mm så kommer nålen vara höjd med 1,5mm samtidigt som plastgrejen kommer klicka fast som det ska, men tänkte att ska man verkligen göra så? Likaså med originalsystemet så har jag tänkt att jag får smälla på det och se vad som händer, skulle bli förvånad om hojen går bra med original. Hade faktiskt tänkt smällt på originalsystemet ikväll efter att ha provat med att höja nålarna (om detta inte hade löst det hela), men nu sket det sig ju eftersom jag inte vet om jag vill fila ner de gröna plastgrejorna
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
Lycka till!
Tack så mycket och tack för svaret!
Jag plockade isär munstycken luftskruvar, emulsionsrör, membran och så. använde Motul Carburator cleaner, sprutade igenom alla möjliga kanaler, lät verka, blåste rent om och om igen, nästan hela flaskan gick åt. Lät munstycken och emulsionsrör ligga i lattjolajbanblandning över natten (motortvätt, carburator cleaner, brääkleen) Drog koppartrådar genom småhålen i munstycken och emulsionsrör. Koppartråden genom lågfartsmunstycket var absolut minsta jag kunde hitta, de andra tunna var för tjocka.
Faktiskt så har lågfartsmunstycken gått och grämt mig! Jag fick som sagt rent dem tror jag men tror gör man ju i kyrkan. jag kunde kolla igenom dem, men i butiken sa de att det brukar sluta med att man får köpa nya och detta har jag grubblat på! Tänkte att de bara ville sälja på mig grejor kanske. Eftersom den går bra på låga varv så har jag tänkt att de är ok men jag har väl kanske fel där. Nu tänker jag så här. Får kolla flottörnivån, men plockar jag isär förgasarna så vill jag inte göra om det igen och igen och igen. Kanske lika bra att fixa lågfartsmunstycken och byta dem i samma veva som flottörkollen.
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
Uppdatering:
Har satt på originalsystemet men märkte ingen direkt skillnad, förutom att den var tystare dårå. :rolleyes:
Kolade även alla fyra membran efter spricka, att de låg fel eller så men de låg perfekt och såg ut som nya.
Kanske är det lågfartsmunstycket ändå?
Kall motor: Hojen startar direkt, går fint på tomgång förutom att går lite upp och ner mellan typ 1150-1350varv (på min Bandit 1200 ligger tomgången stilla och fint) efter att den gått en minut eller två och jag varvar upp den lite så vill den inte vara med över fyra tusen varv, visst ger man massa extra gas så kan den vilja ta sig upp till högre varv men den säger verkligen till mig: -Please don't do this with me! EFter 5-10 minuters körning så vill den vara med och leka igen, fast man kan känna av en viss tvekan ibland på 4000-7000 varv. Vad tror ni? tänkte på bränslefiltret också men efter den alltid går jättefint över 7000 varv så får den ju uppenbarligen soppa så det räcker så bränslefiltret lär det väl inte vara något fel på?
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
Funderade på vilka varvtal som lågfartsmunstycket används? Nån som vet? Eftersom hojen alltid går fint på låga varv upp till 4000 varv så borde det väl inte vara något knas med lågfartsmunstyckena eller?
mirrisen
Aldrig snabbast, ofta snällast :-)
12 Jun 2011
På vischan
Aprilia Mana 850 -08, Honda Transalp -88, Suzuki Bandit 600 -98
På min Bandit 600 så blev det här beteendet bättre när jag skruvade ut bränsleskruvarna ett halvt varv/st.
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
Ok, nu har jag originalsystemet och alla skruvarna står på 2 varv ut (1 7/8 i boken) känns inte som man ska ändra på dem, men visst, man kanske ska prova.
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
Ingen som vet? Likaså vilka varvtal som huvudmunstycket används? Vilket munstycke används mellan 4000-7000 varv?
Custom Bike Show imorgon!
Portarna till campingen är ...
BMW visar upp konceptmodellen R20
BMW har visat upp på en hel...
Prövotid på AM-körkortet införs
En ändring i körkortslagen ...
2025 års motocrossmodeller från Husqvarna
Husqvarna Motorcycles har p...
Återträff för deltagarna på Carlbarks Spanienresor!
Carlbarks motor arrangerar ...
”Vårservice”!
Ibland hinner man inte rikt...
KTM 990 RC R på väg
KTM har presenterat prototy...
Bike Babes 10 år – bjuder in till mc-mässa
Fotograf: Lotta Kronåker ...
