Köpte nyligen min fina hoj men det känns som om det är något skumt med tomgången! Finns det någon som kan analysera ljudet från motorn här på forumet?
http://youtu.be/U6XVydZYEHc
Så de lutar åt kamkedjespännaren?Om det är kamkedjesträckaren (cct) så ska det även låta mer vid den högra sidan av motorn.
Det blir bättre...Defekt kamkedjesträckare? Har nyligen fått byta på min F3:a. Blir det bättre när den varvas lite?
Det blir bättre...
Då skulle jag faktiskt vilja slå ett slag för att köpa en ny originalspännare (automatisk). En manuell är inte helt enkel att ställa in. En ny originalspännare kostar någon hundralapp till, men den kan du montera och glömma bort i x antal tusen mil. En manuell är just det. Den måste justeras med jämna mellanrum. Har och har haft båda varianterna. Men känner du du dig säker på handhavandet så är en manuell billigare och håller hojens livslängd.
Har du något tips på var jag får tag på en automatisk orginalspännare?
Kalla mig tokig men jag skulle kolla hos min lokala Hondaåterförsäljare.
En del tar ut den och rengör ordentligt. Tydligen kan smuts få den att fallera. Har dock inte testat själv än...
TAck för samtliga tips och svar...hoppas era svar inte är gissningar utan baserat på erfarenhet eller kunskap om ljudet på motorn...
Det händer att kamkedjan har sträckts ut såpass att sträckaren inte räcker till även om du byter till en ny. Jag har bytt sträckare flera gånger utan att rasslet från kamkedjan försvunnit.
Men OM du vill prova att byta är det inte fel att ställa motorn i TDC så du vet var du är OM kamkedjan skulle rappa över när du tar loss sträckaren. Det har aldrig hänt mig, dock.
Så egfentligen är motorljudet inget problem? och att för att få bort den smått ojämna tomgången är ett byte av tändstift att rekommendera?Så det är inte alls säkert att det försvinner, men det är tydligen inte hela världen om den låter så också.
Jag köpte en manuell för två år sen och jag har inte orkat sätta dit den än.
Custom Bike Show imorgon!
Portarna till campingen är ... |
BMW visar upp konceptmodellen R20
BMW har visat upp på en hel... |
Prövotid på AM-körkortet införs
En ändring i körkortslagen ... |
2025 års motocrossmodeller från Husqvarna
Husqvarna Motorcycles har p... |
Återträff för deltagarna på Carlbarks Spanienresor!
Carlbarks motor arrangerar ... |
”Vårservice”!
Ibland hinner man inte rikt... |
KTM 990 RC R på väg
KTM har presenterat prototy... |
Bike Babes 10 år – bjuder in till mc-mässa
Fotograf: Lotta Kronåker ... |
