Armbågsfett, tigsvets och en gammal sjuhalva
pw
new ride
26 Aug 2004
Gavle
Ser ut som en sån där trafikövning
När man lär kärringa å fickparkera:D
:rofl:roflEHrmm ja konstruktionsavdelningen har länge varit osams med ritkontoret. Det är nån envis gubbe där som vägrar lära sig CAD
Konstruktion har jobbat över ikväll och tagit fram pris:skrämd:skrämd på kopplingar och slang till och från turbon, Goodridge äkta vara. Ekonomikontoret kommer gå i taket:6surkart och förorda kinesgrejerna, hoppas bilden på julgranen biter...
peterpain
sjukare än vad jag trodde hehe turbosjuk
9 Mar 2005
göteborg
kawasaki 500 mach 3 1970 döfrään
pw
new ride
26 Aug 2004
Gavle
Parkering med frugan
Fast det där är väl samma som i Anderssons gran?? Autobahn eller va det var:confused:
Var till garaget idag en snabbis och testade parkeringsövningen i verkligheten med en skrotbit. Verkar inte så tokigt. Tog av lite på övre fästörona så hela kylarn är nu så långt bakåt det går:tummenupp
    173.4 KB · Visningar: 201
Pucken
Arbete ger frihet !
7 Feb 2006
Top floor.
Suzuki gsxr 750 -09 Honda Goldwing -77 , Ducati 999 Puccelione,Apillia Bastardo Tricolore,BMW s1000 rr -11, Sixten Cykel - 62
Tightare än ett marsvin !
(Har jag hört någon säga:glömdet)
pw
new ride
26 Aug 2004
Gavle
Trångt om saligheten...
Det nedre kylarfästet nu löst, men det blev lite annorlunda än planerat. Suzukis ingenjörer verkar ha förutspått att turbobyggare med platsbrist skulle använda just deras motorcyklar att ta ut sina lustar på:tummenupp De byggde två fina öron på ventilkåpan gängade M6!
Lösningen jämfört med den tidigare uttänkta är bättre på så vis att om framhjulet skulle ta i IC:n och mot förmodan trycka hela kylarpaketet bakåt är det inga plåtvinklar som går rakt in i oljekylaren, det är ju bra.
Apropå plats...Nu har jag flyttat oljekylaren bakåt ca 20mm (längst ner, kanske 5mm högst upp) och uppåt ca 10-12mm. När jag testmonterar IC:n med buntband och fullt ihopfjädrad gaffel (noll innerben synliga) är det 5-7mm mellan däck och IC. På en del byggen verkar kylaren sitta längre fram, och det fungerar ändå. Bottnar gaffeln ur så hårt som jag nyss beskrivit, eller tar det stopp tidigare:va När hojen står på framhjulet känns det däremot som att det är gott om plats.
Kanten på IC:n tänker jag hyvla av, för att tjäna ytterligare några mm.
Började även med gavlarna till IC:n, i lättklippt görafelplåt:)
Om man vill förvara stora mängder olja och har väldigt lite plats, ska man hälla den i sin oljekylare, däri verkar det rymmas hur mycket som helst :kladdpelle:gnissla
    239.8 KB · Visningar: 164
    133.9 KB · Visningar: 158
    162 KB · Visningar: 161
    215.8 KB · Visningar: 160
    234.1 KB · Visningar: 168
pinocchio
4 Oct 2007
Skutskär
1998 Suzuki Gsxr 750
Hej PW !
Hur går det ?
Vi, eller jag varjefall, väntar med spänning på en liten uppdatering. :)
/ P
willy
Alla sätt är bra, utom dem dåliga.
22 Sep 2003
Malmö
Honda RS125-05, såld. Prototyp RSV Mille R
Om jag inte tänker helt fel så kan inte gaffeln bottna ur så mycket så att innerbenet inte syns alls!
pw
new ride
26 Aug 2004
Gavle
Hej PW !
Hur går det ?
/ P
jag e oxå nyfiken:tummenupp
Japp, jag med! Hur går det?
Se, jag höll mitt löfte. :D
http://www.youtube.com/watch?v=jUp5tVYqZfA
Den senaste tiden har produktionen stått still, jag har tillbringat den senaste veckan med att försöka skjuta min privatekonomi i sank:tomten och bli sådär klädsamt jultjock....:rolleyes:
Men hav förtröstan, jag är snart igång igen:tummenupp
Jonathan,:tummenupp:tummenupp
Efter många års crossåkande blev jag lite fundersam. På en modern mx-hoj bottnar det så inget av innerbenet syns. Det var lite svårt att simulera detta, skruvade ur locken högst upp på varje gaffelben istället. Då ramlade gaffeln ihop på sagda sätt. Med lite flex i gaffeln skulle framhjulet ta i IC:n omgående. Provade att dra ihop gaffeln med spännband, det verkar som det tar stopp tidigare. Om inte annat går det enormt tungt sista biten.
pw
new ride
26 Aug 2004
Gavle
Tidsbrist
Det är lite svårt att hinna med nu. Inte nog med att det är mörkaste tiden på året, sekunderna verkar kortare så fort man ska göra nåt också:va Det ska firas högtider till höger å vänster, träffa släkt å vänner, jobba för fullt inklusive storhelger...Ja just ja turbobygge också...:huvet
Nåväl, idag fick jag använda min favoritägodel, tigsvetsen:banana IC:n fick gavlar, den var lite marig att svetsa i trots att jag gick över den med roterande filen innan. Verkade nästan finnas föroreningar i materialet. Tänker slipa ner svetsarna sen och smälta om dom för det där stekiga utseendet:yoparty Kompressorn ska få en böj ut också, det är ju roligare att svetsa och ha sig än att sätta dit silikonböjar:) Det blir böj på IC:n också. Bumerangen som syns i bild är inte till för att jaga tomtenissar utan ska bli övre fästet så småningom.
Jepp , Och värdet ökar med minst faktor 2 när du har monterat allt på hojen:yoparty
Då känns det fint att en sån enkel sak som en alu-böj kostar 200:- :tummenupp
Ha det!
    237.8 KB · Visningar: 134
    160.3 KB · Visningar: 127
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
suzuki hayabusa/1000r hybrid turbo 445.32hk SÅLD + Funnybiken + Brandgul Surbusa
Ha det!
Såga ur en kil i böjen mot kompressorsidan så att den blir konisk
Ganska mjuk så det är inget problem att smida ihop den till mindre diameter
På detta viset passar den mycket snyggare mot kompressorkåpan
kapa bort slangfästet på kompressorkåpan ( första 25mm )
peterpain
9 Mar 2005
göteborg
Ha det!
hej
jag har haft samma problem med domdäringa intercollerna oxå men sista jag gjorde andvände jag betpasta först o se 180 slipduk och det blev lättare att som du säger steka ihop det snyggt.
på den dyra aluböjjen svetsade jag fast en rakbit med en liten nedsvarvning på som gör att slangklämman sitter lite goare och lika dant ut från icn,där imellan en rak sillis.
gott nytt år till dig
pw
new ride
26 Aug 2004
Gavle
hej
Får se om jag kan rigga nåt finurligt i pelarborren:rolleyes: eller om det blir att lägga ut svarvningen på entreprenad:)
Eftersom jag glömde bort att önska alla trådläsare God Hjul tar jag mig i akt och önskar Gott Nytt år!!:tummenupp
Jag vill samtidigt passa på att uppmana alla som funderar och går och drömmer om en turbomotorcykel att göra verklighet av det! Själva byggandet är skitkul:tummenupp Hoppas själva grejen att åka turbomotorcykel är minst lika kul:va:crash
Honda laddar fullt på eldrivna fordon
I samband med 2024 års Busi...
Marc Márquez flyttar till Ducatis fabriksteam
Marc Márquez ersätter Enea ...
Ducati Diavel V4 vinner designpriset ”Red Dot: Best of the Best”
Ducati Diavel V4 har utsett...
Resultatlista – Custom Bike Show
Custom Bike Show är tveklös...
Ducati Diavel V4 vinner ”Red Dot: Best of the Best”
Nu gäller prövotid för AM-körkortet
En ändring i körkortslagen ...
Custom Bike Show imorgon!
Portarna till campingen är ...
BMW visar upp konceptmodellen R20
BMW har visat upp på en hel...
Prövotid på AM-körkortet införs
2025 års motocrossmodeller från Husqvarna
Husqvarna Motorcycles har p...
