Kopplings kontakts kabel GSXR 570 06:?
Mr_Mike
I´m BACK
9 Apr 2005
Jönköping
Harleys...
Kopplings kontakts kabel GSXR 750 06:?
Ska fixa ihop kabeln till koppling på min gsxr 750 06:a. (den som gör så att man måste hålla ner kopplingen för att starta)
Går det köpa endast denna kabel eller måste man köpa hela härvan????
///Micke
sportbike
Guest
Det är ju två kablar till kontakten i handtaget.
Sätt ihop dom så slipper du hålla in köpplinga.
Var det det du menade?
Edit: 570 är en jätteovanlig modell.
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
K1300S
Många hojar tolkar det som att kopplingen är indragen, och kör nån helt annan mapp på motorn, dvs man får inte samma toppeffekt som man ska ha. Men det är ju bara att prova sig fram.
Dock har jag svårt att se vitsen med den, det är ju trots allt en ganska fiffig säkerhetsgrej.
sportbike
Guest
Där ser man,japanskt hittepå.
Anders R
Konaklubben
15 Sep 2003
Här
GSXS1000F/DR650/Dew+/SecteurElite
57560-05A00 är suzukisnr för själva brytaren som skall sitta på undersidan av kopplingen. Kabeln är inte separat utan sitter ihop med hela vänstra handtagets kablage. Dvs hela vänster omkopplare(den med lyse blinkers osv) måste köpas om man inte leker med lödkolv eller dylikt om det kapats. Svart/gul är plus och svart/vit är minus. Och den svart/gula går från ECM'n via startmotorreläet så förmodligen finns det fog för att mappning kan påverkas. Den svartvita är minus för även tutan
    32.9 KB · Visningar: 55
Mr_Mike
I´m BACK
9 Apr 2005
Jönköping
Harleys...
Tack. Ska ut och riva i detta ikväll. Tror det är kapat eller ev gömt under tanken om jag har tur. Annars får det bli ebay.com och leta reda på en hel härva :gnissla
///Micke
Mr_Mike
I´m BACK
9 Apr 2005
Jönköping
Harleys...
Blir fan inte klok på skiten... Har rivit fram den stora härvan där kontakter till instrumentpanelen, lysen osv sitter i. Plockade bort eltejpen men inga klippta eller kablar är väck men ändå så verkar ingen av dem va till kopplingen ???:va :huvet
Eller någon skulle kunna vara det men då räcker inte kabeln till instrumentpanel och tvärtom....
Om jag förstår schemat rätt så ska det vara en kabel som är Brun/vit samt Brun/gul och den brun/vita går även till tutan. Men då jag inte har något reglage hur gör jag då? om jag hittar kablarna???
Laddar upp en bild om någon vill studera och berätta om du vet vilken det är som ska till kopplingen...
///Micke
Mr_Mike
I´m BACK
9 Apr 2005
Jönköping
Harleys...
Du är på fel ställe/kontakt. Den kontakten du är på är belysnings/hastighetskablaget. Ladda ner manualen http://www.scribd.com/doc/3005204/GSXR-750-0607 och titta på elschemat sist i den. Så ser du att det är en annan kontakt du skall leta efter.
OK, men alla kablar kommer väl ut ifrån cdi boxen tillsamans ???
Det är juh 4st varav 2st är blinker till vänster i bilden, vad är de andra två??? Kan det vara tuta samt koppling eller???
///Micke
xibalba
13 May 2007
Norrköping
GSX-R 1000 -02, GSX-R 750 -98(såld), Duke II -02(såld), GSX 400 E -82
..Och den svart/gula går från ECM'n via startmotorreläet så förmodligen finns det fog för att mappning kan påverkas. Den svartvita är minus för även tutan
Är det så på -98an också? :va
Anders R
Konaklubben
15 Sep 2003
Här
///Micke
Spontant känns det som det borde var de två parkeringsljusen.
ECM(CDI)-boxen sitter väl under sadeln och har minst 2 kontakter?
JAg har gett dig länken till manualen nu får du leta och tänka själv.
98 har den insprutning? Ärligt har jag inte en susning. Sök efter en manual på nätet och leta i elschemat.
Mr_Mike
I´m BACK
9 Apr 2005
Jönköping
Harleys...
Jo det gör jag juh med annars hade jag juh inte skrivit här :)
Hatar elektronik :huvet
///Micke
igelhammar
gud är bedragare......
7 May 2003
halmstad
yz 144,piaggio 125....
du har inte funderat på att börja på andra hållet.leta upp kopplingshandtaget,(silvrig sak på vänster styre).under den sitter en svart liten låda med 2 kontakter på.
dessa kontakter är anslutna till kablar.
kablarna har olika färger,notera dessa.
om du följer kabelhärvan som går till vänster styre kommer du till en större kontakt.
tag och notera var dessa färger från kablarna har sin placering i kontakten.
på motsatt kontaktstycke det som sitter fast i motorcyklen klipper du loss dessa kablar minst 2 cm från kontaktstycket och sedan skarvar du ihop de 2 som inte sitter i kontakten längre.
not.
på suzuki1000 så förlorar den effekt om man gör så och då måste man sätta en kontakt över dessa istället.
Mr_Mike
I´m BACK
9 Apr 2005
Jönköping
Harleys...
not.
NEHE....
Det är juh de kablarnma samt reglagen som fattas :huvet samt att mitt kopplingshandtag är ett svart Pazzo hehe:D
Och man ska INTE byggla dessa kablar då tappar man effekt just därför försöker jag hitta dem ibland alla kablar som verkar vara spårlöst försvunna och koppla in dem igen. :)
Får väl montera bort luftburken och se vad som döljer sig därunder :)
///Micke
Mr_Mike
I´m BACK
9 Apr 2005
Jönköping
Harleys...
En snabb koll bara. Om jag köper denna kabel som ska gå till kopplingen och kopplar in den funkar allt då som vanligt???
Eftersom den är samankopplad med mer reglage tänkte jag...
///micke
Custom Bike Show imorgon!
Portarna till campingen är ...
BMW visar upp konceptmodellen R20
BMW har visat upp på en hel...
Prövotid på AM-körkortet införs
En ändring i körkortslagen ...
2025 års motocrossmodeller från Husqvarna
Husqvarna Motorcycles har p...
Återträff för deltagarna på Carlbarks Spanienresor!
Carlbarks motor arrangerar ...
”Vårservice”!
Ibland hinner man inte rikt...
KTM 990 RC R på väg
KTM har presenterat prototy...
Bike Babes 10 år – bjuder in till mc-mässa
Fotograf: Lotta Kronåker ...
