Svårstartad mot hösten
BusenEdo
allmänt glad
6 Jun 2005
Tranås
Suzuki Sv 650s 2003
Tänkte kolla med alla motorgurrus vad felet på min lilla båge kan vara.
Förra året när det drog ihop sig mot hösten och vintern så blev bågen svårstartad och tillslut inte ville alls.
Efter mycket skruvande så konstaterade jag att det räkte med att han stod inomhus och blev varm.
Nu iår så börjar han återigen att bli tjurig. Så man vågar ju inte ta bågen till jobbet ifall han inte skulle starta när det äntligen är dax att pallra sig hemåt.
Här finns tråden från förra året:
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=141436
Maskinen är servad och går bra i vanliga fall.
Det jag funderar på nu är om det skulle hjälpa att byta till ett K&N filter samt dynojet kit:tungan
Någon som har några bra idéer?
Ronkeroo
22 Apr 2007
Norrland
Honda
Jag har ett bra förslag!
Tillför inte mer "eventuella" felparametrar/felkällor än du redan har.
Metodiskt mekande, där man bockar av det som är kollat och OK, är att föredra. Och prova efter varje åtgärd du gör, pilla inte på 10 grejor på stört, då vet du inte vad som "gör vad".
3 cl
Glöm dina bekymmer,i morgon kommer nya
21 Jul 2007
Svenshögen
Speedtriple-03. Laverda 1000-77 +1/2 -80. Husqvarna TE250-06. Monark flaka med diskbrakes. Plastmoppe.+ev gammal britt.
Vad är det för hoj o årsmodell? Sprut el förgasare?
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Några tips:
Kolla så att choken fungerar - brukar inte behövas när temperaturen är över 12-15 grader. Nödvändig när det är kallt.
Tändkablar (troligaste enligt mig).
Vet inte varför, men tändkablar slits!
Motståndet i kabeln ökar och isoleringen blir sämre.
När luften blir fuktig (framåt hösten och vid regn) slår gnistan över innan den når stiftet.
Batteriet. Kallt batteri ger mindre effekt samtidigt som allt går trögare när det är kallt. När kolven går upp i kompression kan motståndet bli så högt att strömmen inte räcker till tändningen.
Själv brukar jag göra storservice innan jag ställer undan cykeln.
Nya stift, nya kablar, förgasarrengörning (med filter och allt), oljebyte och nytt batteri vid minsta tvekan.
Detta gör jag lite i flykten de sista hojmånaderna.
Egentligen skall man byta olja det sista man gör, så att hojen står med helt färsk olja i motorn under vintern. Men det skiter jag i!
Batteriet förvaras inomhus.
Av de som gör rätt.
Jag låter mitt sitta i med Ctek-laddaren inkopplad.
Till saken hör väl att jag har en billig hoj både i värde och ägandekostnad (mer pengar till delar) och tycker om att pyssla.
BusenEdo
allmänt glad
6 Jun 2005
Tranås
Suzuki Sv 650s 2003
Det är förgasare, en Yamaha YZF 750r -93.
QUOTE=Skrotnisse;3212810] Några tips:
Av de som gör rätt.
Till saken hör väl att jag har en billig hoj både i värde och ägandekostnad (mer pengar till delar) och tycker om att pyssla.[/QUOTE]
Ska byta batteriet hade jag tänkt.
Tändkablarna hade jag faktiskt inte tänkt på!
Tar det med och sen får man se om det blir bättre:)
Tack för tipsen så länge
Vad tror ni föressten om luftfiltret och dynojeten?
V-Moto
Kul på hjul...
20 Apr 2005
Luleå
FZS 600
Jag tror på nytt luftfilter o nya tändstift, i allafall om de inte e bytt på flera säsonger. Prova med red-line förgasar- o insprutarrengöring . Dyrt "hokusmedel", som jag använt till både bil o hoj. Verkar i allafall fungera. Bara att blanda sparsamt i tanken när du tankar nästa gång. Finns på ok-macken. Men som sagt. Se över chokens funktion åxå.
BusenEdo
allmänt glad
6 Jun 2005
Tranås
Suzuki Sv 650s 2003
Tändstiften bytes föra säsongen men luftfiltret vet jag inte.
V-Moto
Kul på hjul...
20 Apr 2005
Luleå
FZS 600
Nu läste jag din förra tråd i ämnet. Hoppas det löser sig. :)
3 cl
21 Jul 2007
Svenshögen
Låter som du borde ta ett komp prov på cykeln. Annars tror jag den är för mager på choken. Vet inte hur man justera på din hoj men någon kanske har haynes till den?
User123
30 Jul 2003
Sverige
Ingen
Lagom spel i chokehantaget? När den väl startat går den bra på låga varv?
Hjälper det att hålla gas vid start?
BusenEdo
allmänt glad
6 Jun 2005
Tranås
Suzuki Sv 650s 2003
Om den startar utan problem när det är varmare ute så borde det väl inte vara komp? Jag vet inte men det låter lite mysko. Drar alltihop sig så dant bara för att det blir runt 10grader?
Jag har manualen så kan ta och kolla upp det.
När den har blivit varm så gör den som en klocka. Inge bekymmer alls
Lite gas vid start hjälper.
Det jag får göra nu är antingen att sätta en kupévärmare så att den blir lite varm eller använda startgas...
Trälligt i längden tycker jag:mad:
3 cl
21 Jul 2007
Svenshögen
När värmen kommer ändrar metallerna form. Ibland till det bättre och ibland till det sämre. Sedan om den har för lågt komp = otäta ventiler ellr dyl så blir det svårstartat när den är kall framförallt.
BusenEdo
allmänt glad
6 Jun 2005
Tranås
Suzuki Sv 650s 2003
Får göra ett komptest i vinter. Hur gör jagt det smidigast? Har aldrig gjort ett så lite tips vore bra.
Ventilerna justerades föra säsongen så de borde väl vara ok nu med tycker jag. Hur långt bör det gå mellan justeringar på en yamaha av min modell?
Bågen har nu gått ca 7000mil. Går som sagt som en klocka annars:D
Det som slår mig annars vore väl kolvringar. Dessa modellerna är mer eller mindre ökända för att dricka olja ca 1-1,5l på 100 mil. Så det kan ju vara dem som tjurar nu mot höstetn. Men det ser man med ett komptest med va?
3 cl
21 Jul 2007
Svenshögen
KOmtest är ganska lätt .Införskaffa en kompmätare. Sedan ta ur stiften. Om din killswitch inte bara dödar tändningen så se till att stiftena jordar när du kör runt motorn. Annars kan tändnings delar gå åt skogen. Kolla cylinder för cylinder.Dom skall ha samma tryck. Seadn kan du hälla i lite olja i cylindrarna å prova igen. Högre komp=slitna ringar. Annars är det nog tyvärr bara att riva toppen.
BusenEdo
allmänt glad
6 Jun 2005
Tranås
Suzuki Sv 650s 2003
Hållet mestadels till med min ombyggand av bågen nu.
Men under skruvningen idag så hittade jag en sak:va
Har bytt tändkablar och hattar. Blev inte lättare att starta ändå.
Däremot en annan sak jag upptäckte nu när jag stod och pysslade var att det fanns en spricka i den ena tändspolen till stiften. Funderar på om det är den som gör att den spökar när det drar sig mot hösten/vintern.
Känns som om den är tillräkligt djup så borde väl den påverkas av fukt eller? Så om någon vet hur detta påverkar skriv gärna en rad eller nittio!
    56.3 KB · Visningar: 79
Custom Bike Show imorgon!
Portarna till campingen är ...
BMW visar upp konceptmodellen R20
BMW har visat upp på en hel...
Prövotid på AM-körkortet införs
En ändring i körkortslagen ...
2025 års motocrossmodeller från Husqvarna
Husqvarna Motorcycles har p...
Återträff för deltagarna på Carlbarks Spanienresor!
Carlbarks motor arrangerar ...
”Vårservice”!
Ibland hinner man inte rikt...
KTM 990 RC R på väg
KTM har presenterat prototy...
Bike Babes 10 år – bjuder in till mc-mässa
Fotograf: Lotta Kronåker ...
