ZZR 1400 2007 Byte fjädrar fram
Ronnie.o
16 Mar 2012
lerum
ZZR1400
Håller på att byta fjädrar fram på zzr.Enligt verkstadshandboken är normalinställningen för en person på 68 kg .jag väger 100 därför byte, känns mjuk fram. Hittar vilken oljemängd samt nivåmått utan fjädrar, finns det någon som vet nivåmåttet med fjädrar? Det skulle underlätta.
Om den är inställd för 68 kilo kan du öka på förspänningen en del så kanske det löser sig.
Pojken och jag har försökt det, men det blir justering i botten ,samt dyker för långt ner vid kraftig broms. satte buntband för att kunna mäta i lugn och ro efter att jag kom hem från en provtur. ::)
Jag har bara gått upp ett steg i hårdare fjädrar, samt bricka på 1,5 mm, men eftersom jag inte byter packboxar kan det finnas olja kvar i benen. därför önskar jag ett mått ned från kanten till oljenivå. tömt ut gamla oljan jag vill veta att det är rätt nivå, den är ändå 12 år gammal vill ha det så bra som möjligt.:tummenupp
Var idag på biltema och letade efter nått för att kunna mäta mängden olja. var nära att ge upp höll på att bli en citruspress, när en trevlig tjej hjälpte mig, på deras språk heter det Måttkärl artnr 82397 eller 82398, jag köpte båda. nu fyller jag ett ben sedan har jag måttet till nästa. Endast som info om någon annan letar Måttkärl Ronnie :hej:)
När jag köpte mc var det med ett steg upp styvare fjädrar, som tidigare ägare köpt och aldrig monterat.
Redan under provkörningen innan köpet, reagerade jag på att den kändes mjuk/vek fram.
Det är dessa fjädrarna som är monterade nu, och precis som Ulvhamne påpekade måste du ha rätt fjädrar, för att ligga inom rätt nivå inom fjädringsens rörelse.:smasha
Det är detta som är monterat nu inte provkört än. RACE TECH RT FORK SPRING 38X36X250 1.00KG PART# FRSP :)
Fjäderkonstanten anges i kraft per sträcka komprimerad fjäder..
Vanligtvis N/mm men Racetech anger i Kg/mm
1Kg=9.80N
Original har zzr1400 0.9 fjädrar fram, ganska mjukt då min R1 har 0.95 och den bör vara lättare än kawan(?)
Hur som, du har lite hårdare fjädrar än original, troligtvis behöver du ännu hårdare fjädrar, testa deras fjäderkalkylator..
Kolla länk en bit ner på sidan "calculate spring rate".
http://racetech.com/ProductSearch/12/Kawasaki/ZX-14 Ninja/2006-11#
1Kg=9.80N
Funkar den kalkylatorn nu?
Har gett rätt vimsiga förslag på fjäder förr när jag försökte men det var några år sen så kanske dom fixat den?
Haha, har bara använt den som fingervisning och det var mer än några år sen :)
Kontaktade en tekniker på öhlins som gav mej råd till att mätta fram rätt värde, har för mej det inte var så långt från vad racetech föreslagit.
Har gaffeln top out fjädrar får man ta hänsyn till det när man mäter..
Den är ändrad, men fortfarande knasig. Min nuvarande bakfjäderkonstant skall man tydligen bara väga 42 kg i förarvikt för...:D
Fram var hyfsat spot-on dock...
Jag tackar så mycket för alla svar, ni har lärt mig mycket nytt ang fjädrar, kommer att plocka ihop hojen och testa, kan vara så att det behövs hårdare fjädrar. väntar på lite beställt mattrial som var i behov av utbyte. Jag återkommer och berättar men det tar ett tag. Tackar så mycket under tiden :):)
Jag lovade att återkomma ang hur hojen känns efter fjäderbyte. den beter sig som jag vill ingen dipp vid hård broms, känns bra vid belastning vid kurvtagning. Pojken hjälpt mig att kontrollmäta ligger rätt inom alla toleranser, nu beter den sig som jag vill, fick sänka förspänningen 3mm från standard, tycker bara bättre och bättre om ZZR // Ronnie:):)
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
