zxr 750 problem.(temp)
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
min kawwa verkar gå varm..
har bytt termostat, dock en annan gammal men felet e exakt lika med båda,
den går hyffsat i en halvtimma typ o sen börja den gå varm.
gärna när man brassat på lite för o sen släppa av..men den gör de mest hela tiden tro jag.
den går ju bara till hälften på tempmätarn men fläkten går hela tiden..
ett parr ggr gick den över.
ibland orkar den hålla undan men inte idag.
tips o ideer på vart man ska börja felsöka?
dom flesta inlägg man läst här så ska mätarn inte gå upp nå långt alls.
ni med zxr750..
hur funkar era?
hur fort/när går den varm.
nån bra ide o koppla in nån mätare? biltema ska tydligen ha nån modell.
vart koppla den tro :va kan man dra in den där termostat kontakten är tro?
många frågor men vill va lite förbered innan man börjar gräva.
tack på förhand.
ozeo skrev:
2284844 min kawwa verkar gå varm..
ni med zxr750..
hur funkar era?
tack på förhand.
Du har inte luft i ditt system?
Är kylaren sliten?
Luta hojen kraftigt åt vänster när du fyller på vatten.
Kan också vara impellern i pumpen som är sliten?
slangarn skrev:
2285064 Du har inte luft i ditt system?
Är kylaren sliten?
kan prova byta pump..har en till sån.
kylarn ser bra ut men kan den ändå va dålig på insidan?
luft..man kan ju inte lufta den .
tror inte jag har de..inga bubblor o så iaf.
ingen olja i vattnet o ingen vatten i oljan.
ozeo skrev:
2286820 kan prova byta pump..har en till sån.
Har haft en ZXRR och den fick man alltid luta åt vänster för att få systemet riktigt fullt.
Om jag inte minns helt galet så finns det luftnippel på vattenpumpen..
hmm intressant, låter ju onekligen som ett kylar problem el likn..
kanske luft då. ska ta den på söndag..hinner ej före..
Vegas skrev:
2287195 Om jag inte minns helt galet så finns det luftnippel på vattenpumpen..
kommer bara vätska..
iaf..har provat o kikat runt o pillat o pulat.
har prova o kört den utan termostat nu oså.
den vart lika varmt lika fort typ..
så ska de ju inte va..
borde borga för att de e nå strul med kylarn eller vattenpumpen???
kan de va nå annat för de?
sa försöka få tag på nå kylar företag imorn o kika om dom kan kolla upp kylarn...
kylarn verka ju funka..stoppar man in vattensslangen så tokforsar de ur alla hål..
kan den va dålig ändå??
kanske intresant för efterföljande o läsa..
jag bytte pumpen som såg grisig o rostig ut.
rengjorde smörjde alla kontakter o hällde kylarrensning i kylarn..
verkar funka nu.. :va
