Zxr 750 Bygge
Nu behöver jag VERKLIGEN tok HJÄLP!
pulade lite med lyktorna, och va ser jag till förskräckelse!!! :skrämd
DOM LYSER JU HELT JÄVLA FEL!!!! så efter pill och borr så kollar jag igen. och nu kan jag varken se ut eller in. hoppas ni andra kan hjälpa mig lite.
Kolla gärna på bilderna.(klicka på dom)
Har ritat ringar där jag tror lamporna ska skäras ut... det lyser iaf mest där jag har ritat... men på ena så är det en större rint runt. tror det är för att det är hel ljus lampa i den och bara "halv" i den andra...
+ måste göra hål ganska snart, kåporna smälter ju... :3freak det började ryka på ena sidan när jag hade lampan tänt lite för länge.
    87.4 KB · Visningar: 116
    83.2 KB · Visningar: 128
    78.9 KB · Visningar: 83
    78.8 KB · Visningar: 101
    77.9 KB · Visningar: 103
    90.5 KB · Visningar: 105
Du kanske skulle testa att göra mindre hål till en början som du sedan förstorar allt eftersom när du kan se lamporna innanför & hur stora hål dom behöver? Iofs så är det ju inte säkert att lamporna hamnar likadant i kåpan då... :näsblod
om du sätter dom på samma sida så kanske du slipper lite funderingar + att de e snyggare :yoparty
jo jag skulle ju vilja ha dom på samma sida... men kan inte se någobn lösning att kunna fästa dom så?, någon som har förslag på hur man kan göra?
jag tror för egen mening att det skulle vara snyggare att ha dom som du har på bilden på varsin sida och då e de ju bara att ta upp ett litet hål med borr eller dremel en arbeta dig utåt, simpelt, annars får du väl göra en fästanordning i plåt och lacka typ mattsvart som du kna fästa de båda lysena i, alternativt att du plastar dit fästen i kåpan och på så vis får dit lysena, du kan ju göra de justerbara, de e la inga bekymmer?
Nja, jo, ne... ska väl inte vara så svårt... men grejen är den att jag inte heller ser riktigt om det är rätt? några tips om hur jag kan mäta så hålen blir lika med från mitten. någon bra "mät metod"?
Ja du får ju ta ut mitten exakt först på kåpan, typ mäta och tejpa upp mitten med maskeringstejp eller dylikt så du ser att det blir liksidigt. sen kan du ju göra som så att du borrar små hål där du tror att mitten är och sen så filar/dremlar du upp tills du är mitt på lysena. Märk av med ex. tusch. på lysena (som du sedan torkar bort med sprit) när du nu har fått mitten på lysena där dom ska vara så kan du ju göra en mall i plast eller papp eller så som är lika stort (något mindre) som det färdiga hålet ska vara med ett lika stort hål i mitten som det som du har i kåpan, sedan centrerar du mallen med en dorn eller ao en pinne av samma diameter, sen ritar du av mallen mot kåpan och börjar dremla. sandpappra osv. busenkelt men finlir, såna knep man får ta till vid modell och prototyptillverkning.
MVH Linus
Sätt bägge lyktorna på samma sida!! Hojjen kommer se lätt utvecklingsstörd ut annars med ett lite öga på varsin sida!!! :tomten
MVH Linus
Ah!, lät ju som jobb i en vecka... :tungan
men tack för hur jag kan gå till väga. ska försöka börja i veckan.
Ska se om det funkar som sagt... men jag tror inte det funkar att ha dom på samma sida... blir för tight.
Så e de när man bygger hoj,. ska de bli bra tar det lite tid:) så e de bara, du har ju FFS hela vintern på dig;) hehe
Kanontråd :tummenupp
Jag har köpt samma lampor som du och ska göra samma operation med montering av dessa i kraschkåpor nu i vinter. Dock har jag inga fästen som du har utan funderar på att "gjuta" fast lamporna i kåporna på något sätt.
Angående håltagning för lamporna, kan man inte använda dosfräs eller hålsåg med lämplig diameter för att ta hål i kåporna istället för med dremel? Någon som provat?
    44.2 KB · Visningar: 82
    34.4 KB · Visningar: 118
det där borde funka utmärkt.. bara man inte brääääser på för snabbt så det smällter. men det borde inte vara nån risk:pannkyss
//Micke
Tja,
jaha... så trevligt. då kanske vi kan bli två som har ett "problem".
jo jag har funderat på att gjuta fast dom också på något sätt eller kolfibra fast dom... men jag riskerar nog inte att botta med sådann stor hålborr. även fast jag många ggr tänkt på den lösningen... men jag tror inte den håller när det kommer till glasfibret... den spriker ju så lätt när man börjat borra tycker jag... jag tejpar jämt när jag har fått borra småhål.
men du får gärna låna tråden om du får fast dina lyktor. (gärna bild då).
Så här blev resultatet för tillfället. ska väl filas lite på det...
någon som skulle kunna photoshopa hojen kawagrön? är lite sugen på hur hojen skulle se ut om jag valde kawagrön.
Ska ta en bättre bild imorgon om solen tillåter.
    120.8 KB · Visningar: 170
    126.6 KB · Visningar: 127
    96.6 KB · Visningar: 249
    89.3 KB · Visningar: 160
MostWanted skrev:
Sätt lite längre distans så lysena petar ut lite ur kåporna...
Jag hade det så först på min GSXR, men om man skulle lägga omkull så kommer nog lyktorna att paja då också. Tror det är bättre om dom sitter en bit innanför. Jag flyttade in dom sen och satte ett "light lid" framför.
    34.7 KB · Visningar: 189
    30.9 KB · Visningar: 213
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
