Zx9r misständer/rycker
blextgardon
24 Jul 2017
Gällstad
Kawasaki zx9r
Hej på er!
Kawasaki zx9r 1995....mer mek än åka denna sommaren...
Har haft problem med att kylvätska åkt ur expansionskärlet tidigare men efter byte av kylarlock och duktig luftning verkar det vara någorlunda stabilt. Nu har den dock börjat gå ojämnt/ryckigt/misständer. Problemet uppträder från ca 5000rpm eller något under, tömde flottörhusen (heter det ens så på Svenska?) efter tips och den gick ok på provrundan och imorse till jobbet, på hemvägen samma problem. Regnigt och fuktigt på eftermiddagen om det är nån ledtråd...
Om jag kopplar ur och vrider på rullen svarar den så glatt så, så verkar vara under last det går kass. Koppling?
Kan ju såklart vara så enkelt som tändstift men tar tacksamt emot alla tips innan jag börjar riva i det. Kan det vara slapp kedja, topplockspackningen (ev en fortsättning på kylproblemen?)?
Just nu försöker jag mest få tips eller saker jag iaf kan utesluta.
Ha det gött alla ni hjälpsamma forumvänner!
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Töm flottörhusen igen. Kolla efter vatten i det du tömmer ut. Vatten lägger sig som kulor på botten.
Du kan ha haft vatten kvar i tanken eller så fylldes det på under resan hem.
Troligen topplockspackningen, mycket vanligt på dessa :tummenupp
Jag tror (tyvärr) att du har rätt. Kan det vara så att det blivit värre och misständningen beror på vatten i cylinder eller att komp blir kass?
Jaja, det får väl bli vinterpyssel. Surt bara att hela motorn måste ur verkar det som.
