ZX7- 97 vägrar att starta -.-
Uhlle
11 Aug 2011
Sollentuna
Zx7-97
Tjenna!
Köpte ganska nyligen en hoj (zx7) och den har fungerat perfekt tills idag!
Skulle starta mc:n, vrider om nyckeln, och trycker på tändningen. Man hör det vanliga ljudet som kommer ifrån mc:n precis innan den ska starta.. Men den tänder inte. Efter man hållt in "start knappen" ett tag så hörs det ett ljud från en liten "fuse" some sitter bredvid den stora "fuse boxen".
Någon som har någon aning om vad det kan vara för fel?
Tack för svar!
Om det smattrar eller klickar så är det nog startrelät du hör. Pröva med startkablar eller ladda batteriet.
edit: går startmotorn runt?
Alla lampor fungerar ju bra så kan det verkligen vara batteriet?
Hur vet man om startmotorn går runt?
(Sorry, stor rookie här!)
jo batteriet kan vara kass ändå trots att lamporna lyser. det krävs mycker mer kräm för att dra runt motorn.
Startmotorn låter öhöhöhöhöhöhöhöh sen brukar motorn gå igång :)
Haha!! Aha :D Joo startmotorn går runt, iaf ett tag innan den saktar ner och det övergår till ett klickande från en lite större säkring bredvid "fuse boxen".
edit: från startrelän då..
Lyssna så bensinpumpen låter (om du har en vill säga)
På min ZX6- 96 hängde den sig vilket gjorde att hojen vägrade starta.
Skulle den hängt sig så försök knacka lite försiktigt på den.
Hjälper inte det får du montera av den och ta bort skyddslocket. Brukar samlas en del skit innanför som gör att den inte fungerar som den ska.
Okej tack! Ska försöka med det med!
Testade med att springa igång mc:n och det funkade!! Tack alla för era tips om vad felet kunde ha varit! :D
