ZX6R-99 går inte för fullt
PEPPER
Anpassa farten efter hastigheten.
16 May 2004
Gefle
KTM EXC 450 -05
Zx6r-99
Har hört att när zx6r-99 kom så var den strypt från leverantören!
Någon som vet om detta stämmer och OM den är det, var sitter strypningen?
Tacksam för snabba svar från någon som VET. :tummenupp
Om den är tyskt strypt eller liknande (ca 80-100 hästar) så är det två små hål i toppen av varje förgasartrottel. Det kan du kika, skruva av locket på en av förgasarna och lyft ur trotteln.
Medan du håller på så kan du kika om den är strypt i insuget (svensk strypning typ) genom att dra gasen i botten för att lyfta spjället och kika ner igenom förgasarna och kolla om du ser någon bricka.
(Jag trodde min hojj var strypt, (tysk import) men det var den inte, har bänkningspapper som visar det också.)
/a
Inga brickor.
Mecka med PEPPER's hoj idag o det sitter inga brickor i insuget, men vad gör hålen i trottlarna? Förhindrar att dom går upp fullt?
Visst går hojen men jag tyckte min GSXR 600 -97 gick bättre... Misstänker att den inte går som den skall, den behöver nog bänkas... Maybe!
//Jason
Precis, hålen gör så att trotteln inte lyfter tillräckligt.
(Det bildas vakuum i trotteln när luften vid nålen passerar förbi. Vakuumet lyfter trotteln men när hålen blottas utanför trottel-kanalen och pajjar vakuumet så blir det inget mera lyft.)
Du får inte blanda ihop vrid och effekt. ZX6R har inte så fruktansvärt mycket vrid men nog ska den fixa 250+ km/h på mätaren ostrypt original. Om du har en säker plats att prova på så kan det vara ett tips att testa.
/a
Inget vrid
Ja det kändes som det fattades lite vrid, men är det så dåligt vrid i dom?
Men man kanske skall prova den fullt ut...
Hojen är sv såld (tror jag) så då borde det vara brickor i insuget, eller?
//Jason
Har skruvar med hojen nu. Det var igensatta, hålen på trotteln alltså.
