zx12r: Svårstartad varm?
peny
7 May 2009
tokstan
07, ktm 690
Har en zx12r -01 som vägrar starta när den är varm, dock lätt som en plätt kall. Batteriet är nytt sen i söndags. Laddningen ca 12,8v av, ca 13,9v när den är igång. Har kollat anslutningarna till regulatorn, ser bra ut.
Stänger man av hojen å testar starta den på en gång så orkar startmotorn knappt dra runt motorn ett varv innan den klickar. Har googlat å kommit fram till att ventilerna bör justeras på svårstartade kawor, men dom borde väl inte kunna stå så konstigt att kompen blir så stor att startmotor inte orkar lr? Den är nytankad i år och körd ca 15mil, så borde inte ha med fukt o göra. Det går o putta igång den och den går förövrigt som den ska. Så HJÄLP!!
Kawor som är svårstartade varm beror på att vetilspelet är för litet, när hojen blir varm "sväller" metallen i motorn och veltilen stänger inte ordetligt och du får ingen komp alls, men det du beskriver låter inte som det problemet, låter mer som jordfel..
Kolla alla kablar till jordpunkt, startmotor o.s.v. tror du kan hitta felet där..
de va startmotorn som va boven i dramat. plockade isär den och slipade och filade på och emellan kollektorn+ en invärtes rengöring. nu funkar hojen som den ska igen:banana
