YZF 750SP 93a problem
Akke
Sur på utsidan o Glad på insidan
12 Jul 2005
Uppsala
SUZUKI TL1000S -97
Ja hojen är lite svår startad låter som den får för mycket soppa när man startar den? Batteriet är splitter nytt annars skulle den aldrig gå igång med det gamla, krävs rätt länge att man nöter på start knappen typ 5sekunder...
Plus att allt från 1000 till 7000varv går jämt sen i 3 och 4växeln så kan den fastna precis på 7000varv i ett par sekunder för att sedan få en ketchup liknade effekt och sticka iväg utav bara helvete.
När man står i neutralen och rycker lite i gasen så tvekar den lite om man inte redan varvat upp den, i dem här problemen så får den ett dovar ljud.
Ojämn på tomgången och på krypkörning.
Är ingen expert men tror en förgasarna skulle behöva en service (problemet när man ska starta)?
Funderar också på om det kan vara luftfiltret när det gäller (7000varv problemet och även när den tvekar)?
Tacksam för tips och alla råd, även ekonomiska.
gnagaren skrev:
Låter som att l-filtret e skitit då kan de bli brööl innan de händer nåt.
Så luft filtret kan vara problemet när det gäller 7000varvet och att den tvekar på gasen under 1000varv?
Vare längesen du blåste rent eller bytte l-filtret så ere nog dags.
När du ändå har tanken borta kolla alla slangar och ev. soppa filter. :)
Tar och provar med luftfilter först...
Du vet inte va som kan orska dem andra problemen?
Luftfiltret har ingenting med det där att göra. Tjuvluft eller skit i förgasaren, är mest troligt.
Lågfartsskruvarna gör dom också väldigt känsliga på hur dom startar. Men inte ändå upp till 7000 rpm.
Nya sitft och en förgasar servic är på sin plats.
OK då gäller det bara hitta någon som gör det billigt i närheten av uppsala?
Vad brukar en sån service kosta ca?
