yamaha r6 rassel vid 5500 rpm
sunkan
Gå loss...
18 May 2003
sthlm
2006 R6
det rasslar till vid 5500 rpm på min r6:a.. var hos en mc- vekstad och de sa att det inte var något fel på motorn. ´Det lkåter som det kommer från ljuddämpen. låter somdet ligger nått löst i röret...
min kompis r6:a har exakt samma problem rassel vid 5500 rpm någon som vet vad det kan va? eller har liknande problem!?
mvh sunkan
mvh sunkan
skruva loss dämparen, vänd den nedåt och skaka? :rolleyes:
kompisen hade samma problem me sin... han löste de snyggt å lätt me å sälja den!! de som låter e troligen kammaxel kedjan som inte hoppat över till nästa kugg på spännrullen... om du lämnar in den verkstad så kan dom "tvinga" över den å då slutar de låta!!
OK är det något alvarligt problem??? alltså vad händer om man inte "tvingar" över den??? rasar hela motorn eller? är det dyrt attt tvinga över den??
ja vet inte va de kan kosta?? de e ju att kedjan inte e tillräkligt sliten för att den ska bli spänd igen!! kolla me lokala verkstan å om du har garanti kvar så kan du ju tvinga dom å plocka isär de men hittar dom inge fel så får du stå för arbetskostnaden...
mvh sunkan
Det är bara EXUP-ventilen som skramlar...inget att oroa sej för :) Min Fazer låter precis likadant. Det låter typ som om det ligger grus i röret. Men det är som sagt bara EXUP'en :tummenupp
hmm låter betryggande... låter exakt så!!
Rundningsmärke skrev:
Skramlande Exup-ventil är inget jag oroar mig för eftersom det inte finns på R6. :D
/A
vad är exup ventil för nått?? är du säker på att det inte sitter nån på r6-00 ???
Det en mojäng som reglerar motståndet i avgassystemet, syftet är att få bra drag
både i mellanregistret och på topp, exup finns inte på R6.
Om det finns är jag både blind och stendum.
/A
/A
Ojdå, hehe :D Jag trodde att det fanns på R6'an också, speciellt eftersom ljudet Sunkan beskrev låter precis som en normalt skramlande EXUP-ventil :)
/A
var inne och frågade va det var!.. och de var ganska säkra på att det var kamaxel kedjan som inte hoppat över till nästa kugg på spännrullen!!
och bara för att vara dryg måste jag påpeka att exup-ventilen är en blockventil vilket gör att den inte kan skramla :D.
Kan du beskriva skramlet, högt eller lågt, följer det varvtalet, är det konstant, låter det olika beroende på motorns temperatur, vilken sida låter det på, finns det någon vibrations kopplad till ljudet?
de va ju de ja sa!! va hade de kostat om dom hade tvingat över den då?? :tummenupp
Skramlar gör den inte direkt, låter som sagt mer som om det låg grus i röret :)
ee... inte är tillräckligt sliten?? förklara för en lekman! Har jag fattat rätt om jag säger att det inte finns någon konventionell kamkedjesträckare i r6an utan en "spännrulle"?? Hur funkar den?
Har ett slags "rassel" runt 5k varv jag med, blev orolig som fan när jag lade märke till det i början. Rotade runt på alla möjliga och omöjliga forum osv och kom fram till att alla sexxor låter så, vissa mena tom på att de skulle vara oroliga om det INTE lät nåt.
de sa de aldrig men det skulle gp på ca 2,5 minuter att göra de förklarade hur man skulle göra.. så jag kunde fixa det själv... men det vågar jag inte hehe lika bra att åka in till dem o fixa det när vädret tillåter... det är alla fall inget farlig för motorn bara jävligrt ireterande ljud hehe
tack för all hjälp boys! nu e det :fyllisar :fyllisar
:tummenupp
exupen skramlar på min yzf 750, slutar dock när avgasröret blivit varmt å stålet utvidgat sig något....
terve terve!! (trevligt me en landsman!!) ja vet inte riktigt hur den funkar men kör man hårt vilket man måste me en 600 så vill inte spännrullen hänga me riktigt!! som ja sa till ovanstående: åk till lokala verkstaden!! dom vet va de e som skramlar bara att dom inte vill plocka loss allt för å göra en grej som tar "2,5 minuter"!!! rettorna har samma problem... :D
