Yamaha R6 Går den igenom besiktning? Y-pipe med slipon
Ecko
13 Dec 2015
Sollentuna
Yamaha R1-16
Hej!
Nästa sommar ska jag skaffa en yamaha r6 och vill lägga till en y-pipe (midpipe) och en slipon, t.ex GYTR.
man måste tydligen såga igenom system för att ta bort katalysatorn och sedan sätta dit en y-pipe, så man kan inte lägga tillbaka katalysatorn.
är det inte för högt ljud eller om den släpper ut för mycket ?
Då är min fråga, kommer den gå igenom besiktningen om man har detta system?
Mvh Ecko
Katalysatorns främsta uppgift är att rena dina avgaser.
Kör på! Så länge du har db-killers när du bes. brukar det inte vara någon fara.
På farsans GSX-R k7 så tog vi bort katalysatorn och monterade yoshi slipon. Var så längesen det gjordes men nått fick vi kapa och svetsa så katalysatorn går inte att montera igen utan svetsning.
Den har gått igenom bes. varje gång med db-killers i, aldrig nämt något om katalysatorn. :tummenupp
De y-rör jag kikat på tar även bort den stora ljuddämparen under motorn.
Allt ljud ska alltså tas av den synliga dämparen och kommer inte slätas ut av katalysatorn.
Allt hänger väl på gubben men risk för nedslag borde det vara.
Jag passivletar efter något att sätta på min räser men det måste vara tystare än original.
Tips mottages tacksamt för övrigt.
Yrör som plockar bort hela klumpen under motorn kräver stor ljuddämpare på sidan. 90% av dämpningen sitter nämligen i klumpen så med den intakt kan man åka med dessa.
Enbart en liten dämpare är dock garanterat nedslag
Va, skojar du?
Jag bytte till Akra slipon med de-cat på min k7a och inte behövde jag kapa och såga nånting. Tog bara bort klamrarna som satt och bort med allt, sen dit igen. :va
Precis, men om man gör så, kommer det gå igenom besiktningen om man har tagit bort stora klumpen oc h satt dit Yrör med GYTR slipon ? som på bilden
