Yamaha R1 2003 RPM studsar
Foad
20 Nov 2023
Suzuki SV650 s
Hej, har en 2003 yamaha R1 och bestämde mig för att byta rör på den, ett slip on då. detta nya sliponnet är i princip ett rakt rör eller aa den dämpar inte särskilt mycket, ett fejkat SC project rör.
när jag drog på den och starta hojen så kändes det att den gick lite oroligt på tomgång, RPM mätaren för studsa mellan 1000-1500 (kall start), min fråga är nu, finns det något man kan göra så att hojen anpassar sig till nya röret? förstår det som att hojen spottar ut avgaserna för snabbt och det är därför RPMen studsar. ska jag ba skita i att fixa det? om nej hur fixar jag det?
hört att man kan koppla in och ut batteriet och sedan starta hojen med det nya röret på och låta den gå på tomgång ett tag så att ECUn anpassar sig, kan någon bekräfta om detta är sant?
vill bara notera att RPM mätaren slutar studsa nästan såfort hojen blivit varm, studsar fortfarande jätte jätte lite men inte i närheten så som den gör vid kall.
tack !!
Va inga svar! Nä du Foad montera tillbaka Orginalrören så kommer den gå som den ska! :)
Låter inte vettigt att en så gammal hoj skulle uppträda så olika med ett slipon.
Har du varit ute och kört hojen riktigt?
Synka spjällen. Det gjorde min Busa silkeslen.
Kolla TPS, kanske?
För det är väl insprutning på den?
Och det väsentliga är ju hur den beter sig när den är VARM. Snöa inte in för mycket på hur den är när den är kall. Inte meningen att den ska köras runt med ljummen motor
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
