Yamaha R1 -05 startar ej och immobilizer lampan blinkar ej
Krille02
4 Nov 2004
Uppsala / Edsbyn
Har haft en CBR 954 -02, Nu Yamaha R1 -05
Min R1:a -05 startar ej och immolizer lampan som finns i varvräknaren blinkar inte. Startmotorn slår inte ens till, händer liksom inget när jag trycker på startknappen. Kopplar jag däremot bort det stora relät som finns i bakramen och lägger spänning på så slår startmotorn till. Kan det vara så att startspärren slagit till? Hur lägger jag i så fall ur den?
Är det immobilizern som
ligger i så måste du använda den röda nyckeln för att låsa upp.
Värt att notera är att den blinkande lampan du refererar till slutar blinka efter ca 24h om hojen inte startats.
Tar för givet att du kollat så att inte dödarknappen är tillslagen och att du inte försöker starta med stödet nere? :)
Ja både stöd, run-knapp, relä, kontakter och säkringar är kontrollerade.
Kopplade på batteriet tidigt på morgonen och då fungerade run-knappen och lampan blinkade som den skulle. Sen var jag tvungen hitta och fixa ett annat problem som innebar ta bort kontakter och relä.
Sen när de var fixat hade lampan slutat blinka. Allt annat på hastighetsmätaren fungerar som det ska.
Om det är startspärren som lagt i och jag måste använda röda nyckeln. Är det då bara att sätta i nyckeln i tändningslåset och vrida om? Eller ska jag göra på nåt speciellt sätt när jag använder röda nyckeln?
Vad kan det annars vara om det inte är startspärren?
Slutar lampan blinka när startspärren är i?
På bilar börjar i stället lampan blinka när startspärren lagts i
