Yamaha FJ1200: Efter rengörning av förgasare - startar inte.
Mr. Walker
20 Mar 2014
Kallinge
Yamaha FJ1200
Yamaha FJ1200 -87.
Hej!
Jag har tagit ur förgasarna och rengjort dessa.
Men när jag monterade tillbaka dom, så startar inte mc´n.
Det verkar som om att det inte kommer bensin från tanken till förgasarna? Bensinslangen från tanken var helt torr. Det är kanske tre liter i tanken, är det kanske för lite för en uppstart?
(Jag har sprutat med startgas i luftburken och motorn brummade).
Skulle någon vänlig skäl kunna tala om vad felet kan vara.
Med vänlig hälsning
C. Walker
Har du monterat slangarna från tanken rätt?
Fungerar bensinkranen?
Har du ställt den i läge "PRI"?
Sitter vacuumslangen från bensinkranen på rätt ställe, (rör på insug)?
Tack för svaren!
Jag kan inte hitta "PRI"-funktionen, jag undrar om jag har den på min 87á?
"Choke" är det enda jag hittat...
Den har möjligen elektronisk kran som min 92a? Kom du ihåg att öppna kranen som sitter på undersidan av tanken när du monterade tillbaka den?
Är det inte så att du måste slå på reservtanken om det bara är 3 liter kvar?
Lite snabb googling så hittade jag nån slags manual som ska vara till årsmodell 88. Där står det att bensinmätaren ska ligga vid "E" från 5 liter eller mindre. Dessutom ska en kontrollampa som heter "FUEL" lysa rött vid mindre än 5 liter. Ser det ut så på din? Enligt denna sida måste du då slå på reservtanken, och reglaget för det verkar sitta på kåpan bredvid tanken, lätt åtkomligt. Kolla:
Bra idéer!
Jag ska kontrollera ledningarna från tanken, att de sitter rätt på förgasarna samt fylla på med bensin.
Jag återkommer med resultatet!
Nej, den är helt tyst...
- Slangarna från tanken är monterade rätt.
- Det finns ingen bensinkran på min 87'a, och ingen "pri".
- Vacuumslangen från bensinkranen är på rätt ställe.
- Det är minst tio liten bensin i tanken.
- Bensinfiltret är rent.
Det roliga är ju att motorn brummar med startgas. Men det verkar som om bensinen inte kommer från tanken till förgasarna, den slangen är helt torr.
Har du kollat så bensinpumpen fungerar? Surrar den när du slår på tändningen?
Kolla så du har ström fram till pumpen.
Hade samma bekymmer på min CBR 900 när jag skulle försöka få igång den efter lite vinterpyssel. Visade sig att vacuumslangen som går från insuget till bensinkranen inte satt rätt. Bränslepump eller självfall? Känns som det ska mycket till för att bensinkranen ska gå sönder, men det kanske inte är så ovanligt? Du kan ju ta av kranen och kolla om kulan rör sig när du byter läge. :) Lycka till!
Shelby Turner, klar för GGN
