Yamaha DT-R -98 Blinkers?
FlaTheR
24 Feb 2007
Flen
Yamaha DT-R -98
Kan någon förklara hur man sätter dit bak blinkers på en yamaha DT-R år 1998?? Hur ska jag koppla elen? Ska jag koppla en kabel från fram till bak så att båda går på samma kabel??
Har du pajat en blinkers nu och ska byta den eller?
Plocka bara bort blinkersen och sätt dit den nya:tummenupp
Borde vara en - och en + kablel som sitter där nu.
Eller har det inte varit någon el där innan?
Ska du dra nytt kan du ju annars bara dra fram från framblinkisens kablar, se bara till så att du tar från samma sida (höger fram till höger bak och vise versa).
Fråga om det är nått mer:)
det finns tre kablar utöver de som går till baklyset.
grön - höger, brun (choklad) - vänster och en gemensam jord.
är din hoj importerad så stämmer färgerna antagligen inte.
Se till att du har samma effekt på fram och bakblinkers och likaså att du har 18-23 (org. är 21) watt totalt i kretsen för annars blinkar det som värsta discot.
Om du köpt klenare blinkers (typ 10 watt) så måste du skaffa ett effektmotstånd eller två för att få den att blinka lagom.
Lycka till!
