Yamaha DT 125 MX startar men dör vid minsta gas!
Johan110
22 Jun 2014
Götene
Yamaha DT 125 MX-82
Tjenare, min 125a startar men baktänder och dör vid minsta lilla gas. Den gick varva ur igår men sen baktände den och dog sedan har den hållit på såhär, någon som kanske vet vad som kan vara fel? (ny förgasare sitter på och högvolts tändspole) Tacksam för svar!:)
Hej, kolla förgasarbestyckning (huvudmustycke i förstsa hand). Kolla tändningsinställning.
Ny förgasare behöver inte alls betyda rätt bestyckning.
Go for fun.
Har justerat nål och munstycke men blir ingen skillnad, den höll på såhär med den gammla förgasaren också..
Får kolla på tändningen, den har en REJÄL gnista:rolleyes:
Kolla om kilen som håller svänghjulet har gått av då stämmer inte tändläget.
Om man håller tändstiftet ca 5 cm ifrån topplocket så blir det en stor gnista emellan stiftet och topplocket. Det kan inte va så att den tänder även när kolven är längst ner?:yoparty
Inte om tändinställningen är rätt. Har du testat med original tändspole?
Fick igång den igår av att byta tändstift. Den gick hur bra som helst men sen idag när jag skulle körA finns det ingen gnista. Kommer bara ström från en kabel ur motorn resten är dött vad kan vara fel nu?:huvet
Den gammla tändspolen gick sönder och de går endast beställa original spole från Ebay..
Både finnas på skroten. Det är säkert samma på nyare dt125. Om det inte är 6volts elsystem på den där? Jag tror du har ditt problem i spolen hur som.
