Yamaha 600FZ som har stått still i 15 år (?)
24 Apr 2007
Österlen
Yamaha Fz600
Hej.
Jag har en Yamaha 600 FZ som har varit garage i ca 15 år +
vad behöver jag göra?
Tappa ur all gammal bensin, vet jag.
Men sen ?
Tacksam för alla tips.
(däcken är O K, då dom är nypåsatta)
Har inte start upp motorn, på 15 år. så väntar på tips o råd.
Mv h
Fyll på med ny bensin. :tummenupp
Jag skulle nog känna om motorn går runt. Du körde inte det gamla 50-talstricket med en matsked olja i varje tändstiftshål och sedan dra runt motorn ett varv eller två innan du lämnade hojen?
Nytt batteri eller startkablar.
Om den startar och verkar frisk skulle jag göra en service med olje- och filterbyte. Nytt luftfilter, tändstift och ev batteri då.
Lite osäkert hur förgasarna ser ut invändigt så det beror ju på om de ska rengöras och renoveras.
Lycka till:tummenupp
Ny bromsvätska, är det hydraulkoppling så byter du vätska där också.
Kolla kablage så det är helt och ej angripet av möss och råttor.
Känn så att hjul, sving och styrlager känns friska.
Gör en vanlig enkel service med olja/filterbyte samt luftfilter, kolla att bromsarna är funktionsdugliga och byt däcken om du tänkt köra inspirerat.
Helt ok att köra några tiotal mil utan att göra service också för den delen...
Om problem uppstår under tiden kan det också lösas under tid. Ingen fara att starta ett gammalt fordon som stått i åratal.
Kommentarer om att axeltätningar, packningar, bränsleslangar med mera kommer explodera ock orsaka ond bråd död kommer troligen dyka upp i denna tråden men det kan ignoreras.
Dränera ur förgasarna och i med ny soppa så kan den hoppa igång om du har tur. Jag tror dock att förgasarna beckat ihop totalt eller i minsta fall lågfartsmunstyckena. Om den inte startar med ny soppa så kan förgasarna vara för täta i munstyckena, prova då ta bort luftfiltret och spraya med startgas så vet du om förgasarna är boven. Om den stått ute i lada eller liknade så kan bromsoken kärva så de ligger på en aning.
