XR600 problem!!!
jamjam
Devil
21 Aug 2005
Där jag trivs...
Bolt
Tjenare till alla er där ute! Min XR600 är lite svårstartad.
Den är den gamla modellen med dubbla förgasare.
Problemet: När jag startar den först på morgonen så går den igång på första kicken, men om jag släcker den efter 10-20sek så tar det säkert 100 kick innan den startar igen, och under tiden man tilldelar dem här 100 kicken så rinner det binsin ner för lilla slangen från förgasaren som är till för övertryck. När den har väll varit på i cirka 4minuter så kan jag släcka den och sätta på den utan problem. Vad är för fel på det???? Blir vansinne med den!!! Snälla hjälp!!!
Typ exakt sån e min gamla 600 oxå! Tror det är nåt vaj med tändningen.. man blir helt :4skrika !!
OBS! jag har lagt märke till att om man låter skitet stå den tiden det tar att kicka 126 gånger ung. så startar den hur fint som helst..
Många stånkor är tjuriga då dom är halv varma tex Yamaha TT är väl lite känd för just det.
Så om du inte måste döda den efter 10-20 sek så gör inte det,låt den gå lite varm innan.
Sen att det rinner bensin beror på att du surat ner den eller flotören hängt sig i förgasaren,ta ner och rengör.
Du har med säkerhet också dödat stiftet efter 100 sura kickar ,byt det och justera till ventilerna så brukar man få smyga sig på dom så dom inte självstartar.
Kolla också hur vipporna mår på den.
Kolla statorn om det visar sig vara ett tändingsfel.
Bägge är klassiska XR600 fel på tidiga årsmodeller.
Jag har ställt in ventilerna och bytt stiftet, men felet är kvar. Nu tänker jag rengöra förgasarna och kolla allt som har med tändningen att göra. Men vad är bryggorna? och var sitter dem?
Bryggor ?
Vippor sitter i toppen det är dom som överför kraften från kamaxlen till ventilerna som gör att dom öppnar sig.
Sen ser jag inte att det är några stora fel på din hoj,stånkor är lite småsura av sig när dom är halvarma så är det bara,och varför skall du döda den efter 10 sek ?
