Vrf smäller de i bak på min minicross ?
Extreme__
30 Dec 2007
Falköping
Honda Cbr 600
Det smäller från avgasrörer när jag kör på höga varvtal å sen ska sakta ner de smäller låter som om de efterbränner lr ngt sånt .. Är de farligt ? kan de skada ngt ??:va
Den kan ta tjuvluft om det inte är tätt vid avgaspackningen, då kan man få det fenomenet.
/7an
Förstora munstycken, tjuvluft, felaktigt ställda ventiler, eller så står tändningen fel.
Har den alltid låtit så eller har det kommit nu?
Ta fram en startgasburk sen startar du fiddyn och har JÄMN GAS(viktigt). Sen sprutar du startgas på packningen, ökar tomgången så läcker det.
I början lät den inte så men efter att ajg har sjusterat tomgången då börja den låta så tror jag =/:va
Han kan väl inte spruta startgas vid packningen vid utblåset?:confused:
Prova med det enklaste och det är och byta tändstiftet & kolla så att packningen vid utblådet är tätt, har du inte bra förbränning så kan den skicka ut oförbränd blandning i avgassystemet och då kan du få smällar i avgassystemet.
Annars så kan du kanske kommit åt luftskruven när du justerade tomgången och ändrat så den får fel blandning på låga varv.
tror du justerat tomgången med att skruva på luftkruven och inte tomgångsskruven. Därför smäller din hoj!
Skruva tillbaka skruven som orginal allså i botten och 1,5 varv ut sen skruvar du på den andra skruven som oftast har en fjäder innanför skruven.
Denna skruv ställer trotteln. Allså skruva in så höjs trotten och tomgången höjs. då blir det likadant som att gasa lite.:tummenupp
OBS förgasaren är inte från en fiddy!!!
    103.7 KB · Visningar: 109
