Virus eller grafikkortshaveri? Hjälp
falo
Hojen som klädhängare
Hade en gammal FZ600, drömmer om en monster när barnen är lite större.
Hej
Datorn fick vid sedvanligt slösurfande helt plötsligt massa streck över hela skärmen och hängde sig.
Den går nu enbart att starta i felsäkert läge och strecken är kvar.
Vid uppstart är det uppskattningsvis 20 st mörkgröna vertikala streck över skärmen, nu i drift är det kanske 50 st smala ljusgröna knappt synbara streck.
Jag har uppdaterat och kört både antivirus och spyware men utan resultat samt kollar igenom vilka processer som körs men dom verkar vara ok.
Förutsatt att man skall ha 5 st svchost.exe men det tror jag.
Någon som har några hjälpande tips??
Jag har en recovery cd som följde med i köpet men vill helst ta den som sista utväg.
Tack som tusan på förhand!
Edit: Systemets vänteprocess går på högvarv, tar nästan all processorkraft.
Sådär hände mitt grafikkort när det pajjade...det fungerade såpass att jag kunde surfa, men inte spela något :gnissla
Jädra ATI kort...
falo skrev:
Hej
Svchost.exe är en helt normal process, ditt kort har pajat :död även om det kan va tungt att inse det.
Grafikkort pajjar inte bara så där helt plötsligt, har aldrig haft hårdvara som pajar utan vidare.
Kolla om antingen fläkten på kortet slutat snurra, eller om du har glapp mellan moderbort/grafikkort, prova rucka på kontakten till kortet och på andra ändan dvs skärmen.
Om inget funkar så prova med en annan skärm och sen annat grafikkort om du har möjlighet.
Mjukvara i form av virus etc kan du utesluta, och du behöver heller inte installera om windows.
Jag antar att du inte överklockat kortet med powerstrip etc, ger samma resultat om man går för långt men det är aldrig skadligt.
vänteprocess är ledig processortid, desto högre desto bättre
vill du vara extra säker så testa skärmen på annan dator så inte den pajat, har 2 trasiga TFT här
Tack för svaren!
Jag är på jobbet nu men skall kolla efter glapp och fläktfunktion när jag kommer hem.
Annan skärm eller grafikkort har jag ej tillgång till.
Om det nu är kass, vad rekomenderar ni för nytt kort?
Det är för övrigt en HP zd7000 någonting jag har, alltså en bärbar rackare.
Borde det inte vara någon form av garanti på sånt här, jag har inte haft den i två år än. ??
Det gör de visst det, mitt grafikort kajkade ur utan någon som helst anledning. hade inte överklockat det eller modifierat det på nåt annat sätt, fläkten funkade o kylflänsarna rena. För att återgå till topic så fick jag exakt samma symptom som Falo. Bara att köpa nytt tyvärr.
Jasså du har en bärbar, då ska du INTE öppna den för då försvinner garantin. Lämna in på garantin (all elektronik är på 2år)
Du kan ju ta ut hårddisken före, det borde gå utan att skruva.
Var det också en bärbar?
falo skrev:
Hej
uppdatera drivrutinerna så funkar det troligen igen. är det samma fel så avinstallera kortet och ominstallera det igen. funkar inte det köp ett nytt kort för 500...
