Virago xv1100 1998 startmotorn orkar inte?
Det kan vara två orsaker.
Video 1: Din startmotorkoppling kan behöva renoveras eller billighetsfixas. Finns en hel del filmer på youtube som förklarar vad som händer med åldern. Tydligen så kan man vända på ett drev så att det slitna inte längre används.
Video 2: Du har kört slut på batteriet. Det är därför det "hackar". Bendix-drevet orkar inte slungas fullt ut. Ladda batteriet eller köp nytt om det är ett par år gammalt.
Vilket som, du lär ta bort kåpan för att kunna ta reda på det exakta felet om inte batteriet fixar det.
Prova med startkablar från ett bilbatteri för de ser bara ut som för svagt batteri.
Instämmer, mät batterispänningen när du försöker starta från hojbatteriet. Går den under 11,5 Volt så skulle jag byta batteri.
Eller som Boost skriver, har du bilbatteri och startkablar, anslut och se om den startar.
Startar den då är hojen i behov av ett nytt batteri.
Utgår från att du mellan startförsöken laddar hojbatteriet med en smart batteriladdare.
Biltemas billigaste intelligenta brukar duga.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbatterier/batteriladdare/batteriladdare-12-v-15-a-2000040411
Och för att mäta batterispänning under startförsöken
https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/multimetrar/digital-multimeter-2000018521
För att få kontakt mellan multimeter och batteri
Mätsladdar
https://www.kjell.com/se/produkter/...tsladdar/matsladdar-60-v-10-pack-32-mm-p37843
Eller var två. Ha en medhjälpare som kollar batterispänningen när du försöker starta.
Eller gör någon egen koppling med sladdar från batteripolerna till multimetern sladdar och kanske lite isolertejp över skarven.
