Vinandeljud
ocke
jefe mecánico
30 Jul 2004
örebro
retta(Pitch Black) kx250 (vego)
Har inte åkt på älsklingen på en vecka nu och när jag startarde henne igår så
hördes ett vinande ljud. Det börjar vid 2000rpm och följer motorns varv exakt.
Det låter nästan som en turbosnurra. Har aldrig hört något likanande
så nu är paniken nära. Hjälp mig någon!
ocke skrev:
2206424 Har inte åkt på älsklingen på en vecka nu och när jag startarde henne igår så
Läcker luft åt nåt håll nånstans, kör det gamla beprövade med startgas runt förgasarregionen för att kolla om den tjuvluftar. Inte helt omöjligt att den läcker vid toppen eller kanske någon avgaspackning... Försök lyssna och ta reda på var ljudet kommer ifrån. :tummenupp
Hade tjuvlufts problem i våras så det är inte det.
Det låter som ett mekaniskt vinande, nästan som när man snurrar på
en elmotor.
ocke skrev:
2206490 Hade tjuvlufts problem i våras så det är inte det.
en elmotor.
Har nog exakt samma fel på min maskin tror jag. Det viner från generator-regionen, låter typ som en elmotor. Finns det något lager där som kan ge sig eller nåt tro...? Laddningen funkar fortfarande som den ska.
PacMan skrev:
2499984 Har nog exakt samma fel på min maskin tror jag. Det viner från generator-regionen, låter typ som en elmotor. Finns det något lager där som kan ge sig eller nåt tro...? Laddningen funkar fortfarande som den ska.
tro de e kawwa orginal..
så på min oså + nån fler man haft.
den lät säkert så innan oså.
men jag kan ju inget säga säkert då jag inte hört de.
ozeo skrev:
2499992 tro de e kawwa orginal..
Tanken har slagit mig, men jag tror faktiskt inte det. Det låter inte normalt.
Nån som vet om det är några problem att provköra motorn utan generator?
Någon monterat Kompressor på den igår å rejsat hela natten.???
Gabor skrev:
2500020 Någon monterat Kompressor på den igår å rejsat hela natten.???
Jag såg inget när jag kollade förut, men visst kan det vara så. :rolleyes:
Den låter typ som en motor med kompressor faktiskt.
PacMan skrev:
2500049 Jag såg inget när jag kollade förut, men visst kan det vara så. :rolleyes:
ah så mycket låter inte min..ett svagt vinande här :va
Ljudet fortsatte även utan generator och kopplingen verkar det inte vara något fel på heller. Det är nog dags för en liten operation är jag rädd. :va
Överallt där jag läser om kassa ram- eller vevlager så är det olika skramlande ljud som beskrivs. Ljudet i min maskin följer också motorns varv, men skramlar gör det inte utan viner, och det med en ganska "ren" ton om ni förstå vad jag menar. Det låter alltså inte direkt trasigt.
Ljudet verkar heller inte komma från själv veven, utan längre bak i motorn. Nån som har något tips, annat än att dela hela motorn med allt vad det innebär?
Jag skulle också gärna vilja veta hur olika typer av trasiga lager brukar låta. Kan ett trasigt glidlager åstadkomma ett vinande ljud, eller är det troligare att det handlar om ett kullager?
PacMan skrev:
2501322 Överallt där jag läser om kassa ram- eller vevlager så är det olika skramlande ljud som beskrivs. Ljudet i min maskin följer också motorns varv, men skramlar gör det inte utan viner, och det med en ganska "ren" ton om ni förstå vad jag menar. Det låter alltså inte direkt trasigt.
det är svårt att beskriva eftersom det beror på hur dom har skurit. det kan komma från ett vevlager efter som inte ljudet behöver vara skaramlande först det är klappt
