vill inte starta när den har stått ute
Tolf
Tolf
Västervik
Tl 1000r
Hej tänkte höra om det är någon som har en ide varför inte min hoj startar när den har stått ute typ en natt.
Inte en tillstymmelse till tändning :confused:
Men om man tar hjälpstart så startar den på en gång
Men när den har stått inne startar den utan problem.
Är den någon , några som har några ideer om vad det kan vara??
Tolf
Tolf
Låter som liknande problem min pojkvän har med sin gammelgixxer...
Men jag tror inte det går att få igång den ens med hjälp när det är fuktigt ute. Och i regn dör den...
En gissning, på hans iallafall, är glappkontakt någonstans, vi jobbar på att kolla upp vad det är!
Tolf
jag hade samma problem till i går när jag köpte nytt batteri... när jag tog bort mitt gamla. Märkte jag att mitt gamla var helt tort vet inte vart all vätska kan ha tagit vägen men borta va den trots att jag fyllt på för någon månad sen
Hade liknande problem som dig. Starta den hyfsat lätt när det var varmt eller när man redan startat den en gång under dagen så var det inga problem. Men en kall natt å kyligt på morronen så.... tog ca 1min på startmotorn innan de visa tillstymmelse till att starta (kolla om din gör det kanske? ) och ytterligare 30sek-1min innan den starta.
Mitt fel: Kabeln till temperaturgivaren var bortkopplad. Kunde varit tempgivarn i motorn som varit kass oxå enligt verkstaden. Typiskt fel är då att den inte startar när den är kall (kallt ute) då den ger för lite soppa å för mkt luft då den tror att motorn har arbetstemperatur redan. Jag fick helt enkelt "värma" upp motorn på startmotorn innan den gick igång.
Lycka till med att finna felet! :)
Tolf
Byt Batteri...
Tack för alla svar!!
jag ska ila ner o köpa ett nytt batteri idag så får vi se vad som händer.
Tolf
