Vilket håll går motorn?
bard
Måste fixa ett cafeobjekt!
31 Aug 2004
ingarö
SUZUKI GSXR1100-89
Tjena.
Nu är det dags att sätta tillbaka kammarna på hojen efter packningsbyte på toppen mm.
Min lilla newbiefråga lyder då: Vilket håll går motorn/vevaxeln åt? Då man endast skall rotera den i motorns vanliga riktning för att ställa in kammarna.
Plus en bonusfråga.
I handboken står det följande.
"NOTE:
Just before placing the camshaft on the cylinder head, apply SUZUKI Moly Paste to its journals, fully coating each journal with the paste taking care not to leave any dry spot. Apply engine oil to the camshaft journal holders."
Behöver man den där SUZUKI MOLY PASTE eller är det för "inkörning" om man monterar nya kammar?
Tackar på förhand
    39.6 KB · Visningar: 120
Sitter den fasta kedjespännaren på avgasrörssidan och den rörliga på förgasarsidan. Så ska du rotera i grön riktning.
10 av 10 motorer som jag har meckat med snurrar i grön riktning.
Mats
Annars kan du kolla vilket håll utgående drevet snurrar åt.
På bonusfrågan
De är ofta till för att glidytorna inte ska gå torra när motorn är ny ihopsatt. När du startat motorn så kommer oljan att tryckas upp å skvätta ner å smörja ytorna.
De finns olika skolor om att använda pasta och inte. Endel säger att pastan sedan far ner i trågen å sugs in i oljesystemet och det inte är så bra att få pastan i oljesystemet.
Hur de skulle stämma vet jag inte, ja hittar inga konkreta belägg för varken eller.
När jag har satt ihop motorer så har jag sett till att oljesystemet är fyllt i alla kanaler och dränkt kammar med olja, och dragit igång utan problem.
Att tänka på e att man ska inte vänta med att dra igång motorn så oljan rinner av smörjställena.
Att oljan skulle rinna av om du dränker den är inga problem. Hur gör du isf när du startar upp maskin efter vintern, eller t.o.m ett stillestånd. Vräk på olja på kamaxeln och dess lägen när du monterar ihop det så blir det alldeles utmärkt.
Alltid redo för regn
