Viktigt att följa serviceboken?
Beachmulle
Sporthojsnörd
3 May 2010
Ingen för tillfället
Hur viktigt är det att följa serviceboken och lämna in den exakt när de angivna miltalen kommer?
Om man t.ex inte har möjlighet pga att man åkt iväg på semester med hojen och då går över t.ex 3800 mils servicen? Ska man då invänta 4400 mila servicen?
Oljan kan man ju byta själv och det är ju det viktigaste. Byt den och vänta. Din hoj är ju rätt gammal, så du har ju inga garantier som är beroende av stämplar i boken.
Kolla vad som ingår i servicen. Oljebyte ingår garanterat. Sedan kan det vara en massa kontroller som du klarar själv om du är lite händig.
Nej du skall inte vänta till 4400 mila servicen. Bättre att serva innan semester alternativt lämna in så snart du kan efter semestern alternativt göra det på semestern. Boka nån verkstad på semesterorten.
Jag skulle nog göra en liten service om jag skulle ut på en lite längre resa så att allt är fräscht. I synnerhet ny olja, bromsvätska och kontroll av bromsbelägg och drivpaket samt att däcken är hyfsade.
Men går serviceboksärenden före andra typer av reparationer på verkstaden? Annars måste man ju vänta en vecka iallfall på att få det fixat då de ofta har massa försäkringsärende mm.
Kolla vad som ska göras på servicen enligt boken. Gissningsvis är det olja + filter, smörja lite (vajrar och stöd t ex), vid behov rengöra/byta luftfilter samt inspektion av att saker är ok (lager m.m.).
Du fixar det med största sannolikhet själv. Skaffa verkstadshandbok och kolla. Olja + filterbyte är det enskilt viktigaste.
