Vibrationer V-strom
kuckel
21 Aug 2010
Västervik
Kawasaki Verys 2015
har fått vibrationer i min V-strom 650 -06 som jag inte blir av med. Jag och min Mc mek behöver lite hjälp med att komma problemet på spåret.
Vibrationerna finns där oavsett om jag står stilla och varvar upp till 3500-5000 varv, eller om jag åker. Min mc mek har konstaterat att vibrationerna kommer från motorn men vet inte riktigt var han ska börja leta.
Vibrationerna blir värre ju varmare motorn blir och runt 100 kan man känna en liten liten känsla av "obalans/vågkänsla", sidledes i bågen.
drivpaket bytt, klossar runt om, alla däck nya, balanserade på 2 olika firmor. Motorfästen kollade, alla lager kollade.
Om det är ryckutjämnad kopplingskorg, kan det vara idé att kolla så att inte dessa element glappat upp. Då kan hela kopplingskorgen wobbla.
En del V-STROM ägare verkar ju ha haft liknande problem där Suzuki ibland tagit sig på att byta hela kopplingspaketet med kopplingskorg i som det heter icke utannonserade återkallningar för att få bort dessa vibrationer.Ett problem som även omnämns på en del utländska nätsidor.
Kolla in på www.vstrom.info sök på "Clutch Chudder".
Finns ett sätt att undersöka om man har det. Har för mig att det går ut på att du kör upp till där det vibrerar mest och sen drar du försiktigt in kopplingen men utan att den börjar slira. Slutar vibrationen då så är det bara att byta korgen.
Annars kan min strom ha vibrationer från drivpaketet om detta är feljusterat eller slitet. Har även fått vibrationer från anliggande bromsklossar. Kolla även ryckdämparen i bakhjulet när du är på det. Hur långt har den gått??
Läste precis det inlägget, ska testa imorgon. Vad som talar mot att det inte är bromsklossa etc är att vibrationerna finns även vd stillastående gaspådrag. Bågen har gått ca 1.400 mil
Läste på samma sajt nått om ventiljustering som kan hjälpa?
Ventiler vid 1400 mil låter tidigt men klart man kan ha otur. Har inte behövt justera mina och min är uppe i 4600 mil. Throttle bodies kanske men kolla kopplingen. Överlägset vanligaste.
Testar koppligen imorgon. Om det skulle visa sig vara kopplingskorgen kan detta gå på Suzukis motorgaranti?
Ok testat att hålla in kopplingen idag enligt tips, ingen skillnad. Vibrationerna blir värre ju varmare motorn blir och jag tycker den blivt allmänt slöare.
Har lite för mycket motorolja i motorn, precis över F -strecket men jag antar att detta inte kan ha med problemetatt göra?
Alla motorfästen kollade hos meken igår. Mer idéer någon?
Näe olja ska inte vara nåt problem. Min bränner upp oljan om det är för mkt. Föreslår du skriver en tråd på www.vstrom.info
Finns många duktiga specialister där. Kolla in tråden med snubben som kört mätaren ut på sin DL650. 36 000 Mil+ Inte illa ;)
Du får undersöka del efter del är mitt tips. Är vibrationerna riktigt illa eller? Motorn är inte direkt komplex så det är bara undersöka.
Läkage
Tändstift
Ventiler
Kopplings korg
Komp
Du hittar det nog om det inte bara är du som är nojjig.
Klart det skulle kunna vara nåt allvarligt, men tror inte det.
Har en V-strom 1000 -02:a. Jag tror inte att du är drabbad av en dålig kopplingskorg. Bytte min själv för ett par månader sedan. Det var dock mycket tydligt att det var fel på den, kraftig resonans kring 3000 rpm. Efter bytet försvann resonansen helt. Men detta är kopplat till hojar producerade för -04 då den förbättrade korgen gick in. Så är den producerad efter det, vilket din är, så tror jag inte att det är fel på den.
Rasslar den vid gaspådrag? Eller går det inte att förknippa vibrationerna med med något direkt oljud?
Nej inget rassel .... vibrationerna är nu ganska rejäla ... över 110 är inte att tänka på längre.
Men tomgången är fin och jämn?
Låter ju absurt att du inte kan köra mer än 110... kör min upp till 200 i mätarfart och tycker inte det vibrerar speciellt.
Har din mek kollat av mkt eller?
Gjort läcktest med startgas?
Kolla trottelsync och sen in o kolla kopplingen.
Sådär som du har den kan du ju inte ha den.
Ja alla två ;) Kör komp mätning på dem när du kommit längre i felsökningen
tomgång normal ... Nej meken har bara gått igenom motorfästena. Jag ska förmedla alla era tips till honom nästa vecka.
BMW Motorrad Vision CE
Höstrusch för våra fotografer
Hojmys i Ugglans Park
MC-mässan 2026
Bike kör Stark Varg EX!
Customhoj Bike Show 2026
