Vibrationer på YZF750 vid bromsning, vad kan de vara?
Mr Helmut
Värmlänning i Dalarna
29 Jun 2004
Borlänge
YAMAHA FZ1 Turbo
Har lite problem som jag inte fått bukt på, den har varit så sen jag köpte den.
När jag bromsar så hackar det. Det hackar oavsett hastighet men mer intensivt vid högre hastighet.
Detta är vad jag åtgärdat i denna ordning:
1. Skruvat åt styrlagret (hjäpte inte)
2. Bytt skivor och belägg (hjälpte inte)
3. Bytt framhjulslager (hjälpte inte)
4. Plockar isär 6-kolvsoken och tagit ur alla kolvar, bytt några kolvar och alla o-ringar (var riktigt slem i dom två nedersta kolvarna på båda sidorna) (hjälpte inte)
5. Bytt däck och balanserat manuellt (hjäpte inte)
När jag monterat framhjulet så har jag inte dragit åt framaxeln direkt utan fjädrat ner framgaffeln och sen dragit åt.
Dom gamla skivorna (EBC-skivor) som satt på då jag köpte den ser inte skeva ut och känslan var den samma med dom.
Tips?
Är det endast fort du bromsar lättare/hårdare med frambromsen ?
Glappar framgafflarna mer en normalt ?
Balansera du hjulet med dom nya skivorna monterade ?
Har du mätt upp skivorna med indikatorklocka ?
Du verkar ju ha kollat det mesta,men hur ser framaxeln ut då?
Sliten,något skev kanske??
Har du kollat så anläggningsytan på fälgen är ok, det kan ju vara så att skivorna inte sitter rakt på fälgen.
Du har ju samma fel både med gammla och nya skivor.
Har kollar lite på den men kanske skulle försöka spänna upp den i en svarv eller nått och se:va
Det kollade jag vid montage, borstade av ytorn med stålborste också men man kanske skulle mäta upp det på något vis.
En indikatorklocka på framaxeln och en arm mot skivan (den icke flytande delen)?:va
Tycker detta är super märkligt.
Jag har "hört" att gamla bromsslangar kan början skikta sig inuti.
De kan bli som små läppar som fungerar som backventiler lägger sig i vägen för oljan.
Svårt att förklara men eftersom du verkar bytt allt annat kanske bromsslangar kan vara nästa?!
sitter det glidok på den? isåfall kanske oket glider såpass i sidled när du bromsar att det tar i nånstans?
problemet med slangar som vogge beskriver har jag haft på en gammal bil, dock blir ju felet då att man bromsar en gång och sen sitter bromsarna fast och man undrar vafan som hände
Väcker tråden då felet fortfarande finns.
Jag har nu också bytt bussningarna i framgaffeln.
Någon som vill köpa cykeln?:tungan
Känns långsökt. Bromsvätksan är bytt.
Inga glidok utan dom är fasta.
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
Alltid redo för regn
