Vevaxeltätning på Gsxr 1000 -01
MangeH
18 Feb 2005
Oskarshamn
Suzuki gsxr 1000 turbo -01, Suzuki Hayabusa -99.
Min gsxr trycker ut lite olja då och då innanför svänghjulet. Antar att packboxen som sitter i blocket måste bytas.
Har en komplett verkstadshandbok och i den står det inget.
Frågan är om jag byta den utifrån eller om jag måste ta bort och klyva motorn. Vid det senare alternativet är nog enklast att ta bössan och gå ut i skogen... :lol
Någon med erfarenheter???
Där ska vara olja :7peta
Ja det ska självklart vara olja innanför tätningen i vevhuset som på alla 4-taktare. Men det ska inte läcka ut på svänghjulet och lindningen som sitter i den kåpan och ut genom kåpan och rinna nerför plasten och bilda en fläck på asfalten eller???
Då har Suzuki gjort den första modellen som "SKA" läcka olja. :4skrika
Där finns ingen tätning det är generatorkåpan med packning som tätar, du har inte varit omkull på vänstersidan?
Förmodligen behöver du en ny packning till generatorkåpan bara.
Oftast när man går omkull på vänster sida (även lätt) så spricker genneratorkåpan (är lövtunna original).
Jo jag har faktiskt gjort en lättare marksyning på vänster sida. Ska kolla upp det. Då blev ju problemet lite lättare att lösa! :banana
Om kåpan är sprucken kan du med för del byta till en Yoshi/NRC/ el liknande vilka är betydligt starkare än original.
    24 KB · Visningar: 64
Är det något som du säljer eller?
jo, svänghjulet och lindningen är drängt i olja. vurpar du och pajar kåpan så kommer det att läcka ut på marken. om du tror att det ska vara torrt innanför kåpan så tror du fel. kolla in på min hemsida så kan du se att när jag går omkull och spräcker kåpan så rinner all motorolja ut.
Där ser man. Jag tycker bara att det är konstigt att det ska vara olja där. Men man lär sig nått nytt varje dag!
