Verktyg!
freddan83
23 Sep 2008
borås
Triumph TT 600 -01
Säsongen är igång och det börjar bli bråttom att få iordning hojen.. Behöver byta en framgaffelpackning och fastna direkt, får ju inte av framhjulet.. Behöver tydligen nån adapter till detta som naturligtvis säljs på biltema, får väl ta mig dit imorrn och handla lite. Vad finns det mer man behöver? Har förstått att det är lite krångligt att ta isär gaffelbenet och att man behöver nån specialskit till det med, finns det där med?
Ska du bara byta packboxar behöver du inte någon mutterknackare, det behöver du bara om du ska plocka bort innanmätet, vilket du inte behöver för att byta packboxar. När jag skulle ha loss innanmätet tillverkade jag ett verktyg av ett rör och en mutter som jag kunde hålla emot med och behövde ingen mutterknackare.
För att banka packboxarna på plats går det att en tjock papprulle, det funkade för mig. Inte nödvändigt att köpa något dyrt verktyg.
Det du antagligen behöver för att få bort framhjulet är en stor insex. Biltema har en adapter med 19, 22 och 24mm. Jag vet inte vilken storlek det ska vara till en Trajja.
Edit: Hmm, enligt DrBike så måste muttern i botten bort, det behövdes inte på min hoj. Jag föreslår att du kollar upp om den måste bort eller inte. Du sparar en del jobb om den inte måste bort. Jag plockade bara bort dammskyddet och under den satt en låsring och sen var det bara att dra isär gaffeln.
Om du behöver lossa muttern under går det troligen göra för hand också. Då får du köra i ett kvastskaft för att hålla emot på insidan. På min fazer räckte inte det utan jag var tvungen att sätta hela kitet med kvastskaft och allt i snickarbänken innan muttereländet lossnade.
/Anders
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
