Ventilspel ktm 660 -04
Bubba Badji
bubba big...
6 Jan 2004
Västerås
vörsting660 motard
Skall till o justera ventilerna på min ktm 660 -04. Har sökt runt i några trådar men inte fått nå konkret svar, tror det är 0.15 för både avgas och insug. Har läst TomK instruktion, men den gällde för 620 -01.
Så vad säger ni, e de 0.15 som gäller?
Bubba Big
på -03 är det VALVE CLEARANCE 660 : INTAKE 0.15 mm / EXHAUST 0.15 mm
Finns en länk någonstans där du kan ladda ner LC4_Manual.pdf den är bara tom -03 iofs.
Adjustment of valve clearance
– Adjust piston to ignition top dead center (check marks of flywheel)
and screw crankshaft locking bolt back in.
! CAUTION !
IF THE PISTON IS NOT IN IGNITION TDC, VALVES ARE OPENED AND A CORRECT
ADJUSTMENT IS NOT POSSIBLE - IN THAT CASE CRANKSHAFT MUST BE MOVED A FULL
TURN.
– Valve clearance A is measured at cold engine between valve stem
and adjusting screw.
VALVE CLEARANCE 400 : INTAKE 0.20 mm / EXHAUST 0.20 mm
VALVE CLEARANCE 540 : INTAKE 0.15 mm / EXHAUST 0.15 mm
VALVE CLEARANCE 620 : INTAKE 0.15 mm / EXHAUST 0.15 mm
VALVE CLEARANCE 625 : INTAKE 0.15 mm / EXHAUST 0.15 mm
VALVE CLEARANCE 640 : INTAKE 0.15 mm / EXHAUST 0.15 mm
– Tighten counternuts with 20 Nm.
– Remove the crankshaft locking bolt.
– Mount both valve covers with new gaskets and bolts with copper
seal rings.
– Tighten bolts with 8 Nm.
– Insert and tighten spark plug with 20 Nm.
Lycka till
Lycka till
Tack Renga. Då är ju bara frågan om det är samma mått på -04:ans. Är det någon skillnad mellan -03 och -04:ans motorer? Vill gärna vara 100 innan man börjar skruva.
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
