Ventilproblem?
Det är svårt att ge en diagnos via ett filmklipp. Den verkar trecylindrig med ett fint missljud, men vad det är, är svårt att säga.
Kan vara en ventil som är av, därav trecylindrigheten, ljudet skulle isåfall komma ifrån när ventiltallriken dansar samba med kolven i förbränningsrummet.
Kan vara krokiga ventiler på nån cyl. trecylindrigt och jätteventilspel som låter.
Kan vara ett vevstakslager.
Det är som sagt svårt att säga. Mitt bästa tips är att komptesta, kolla ventilspel, för att kanske få någon ledtråd.
Har du kollat EXUP-vajrarna? Den kan skramla som fan om de inte är rätt justerade. Då brukar hojen dock gå bättre.
Har du kollat att du har gnista på alla cylindrar, låter som en eller två burkar är borta.
Ett lätt sätt att börja utredningen på.:tummenupp
Tack för tipsen pw, Ozzi och cpkossa.
Har inte kollat något alls för jag har inte vetat vad jag skall börja med.
Nu har jag en liten aning om vad jag kan kolla på.
Hmm, alla 3 tror på trecylindrighet. Hörde inte jag alls, så där ser ni vad lite jag kan.
Vad kan "samban" åstadkomma om det skulle vara en ventil som gått sönder?
Vågar inte ha igång den mer i alla fall för det låter som det slår mot godset
när man står sidan om och lyssnar.
Inte så framträdande på filmen som i verkligheten.
något är fel så mycket kan vi vara överens om :gnissla det ska inte låta sådär
men sedan finns det några saker som kan skapa det ljudet, slak kamkedja, ventiler, vevstakslager då min cross lät så när kolven slog i toppen men det var ju en 2-takt
SKrot av kolv, stora skador på topplocket och kanske skrot av de eventuellt hela ventiler som finns kvar. Har du riktig otur är cylinderloppet skadat på den cylindern också.
Troligen sitter delar av/hela ventilen inbankad i toppen.
Edit: Häng nu inte läpp för mycket, utan försök ringa in problemet för att sedan riva och kolla. Då får du ju veta omfattningen av det som låter illa.:tummenupp
Om du tycker den låter illa, då skulle du hört min Ninja..
den lätt åxå lite skumt..:huvet
//Benet
    184.7 KB · Visningar: 173
    196.3 KB · Visningar: 186
    210.1 KB · Visningar: 187
    137 KB · Visningar: 173
Tog den "lätta vägen". Hämtade en beg motor idag. 01:a som gått 2900 mil.
Den är inhandlad på mc-skroten så den har suttit på en krashad hoj.
Genomgången av skrotfirman och de lämnade lite garanti så man hinner
få på och testa den.
Garanti lämnades till nyår. Är det normal längd på garanti?
Så det blir ingen motordissekering detta året.
Men jag lyfter tråden nästa år när jag börjar med motorn. Lite bilder o så.
Till nyår är rätt mycket tycker jag. Normalt är väl kanske 30 dagar.
Aja baja!! nu skrämde ni ts såpass att han köpte ny motor. Tänk om den bara hade slagit igen på ett stift?
