Justering är inte alls säkert att det är nödvändigt, men att kolla spelet bör du göra ja. Det kostar ca 20 kr (bladmått på Biltema) och en förmiddag i garaget. Verkstandshandbok finns att "köpa" på nätet och sen är det bara att lossa tanken, luftburken och ventilkåpan, inget du behöver lämna in för!
På SRAD'arna är det svårt att ha sönder något om man bara ska kolla ventilernatjena jag har haynes verkstadsbok men den är på engelska lite svårt att fatta allt dom menar. jag är desutom ingen proffs mekare så då är man lite rädd att något ska gå sönder.![]()
På SRAD'arna är det svårt att ha sönder något om man bara ska kolla ventilerna![]()
1. Bort med tanken, det räcker med att ta bort sadeln, lossa tanken ifram och bara fälla upp den.
2. Bort med luftburken, en skruv fram och en gummimuff vid varje fugge, en skruv till varje par (höger/vänster), nås från sidan.
3. Bort med ventilkåpan, va försiktig med gummipackningen bara.
4. Mät spelet på dom ventiler där kamloberna står uppåt, när dom är mätta är det bara att lägga i sexan och vrida motorn med bakhjulet och mäta resten. På insugsventilerna ska du ha 0,1-0,2mm spel, på avgas ska du ha 0,2-0,3mm spel.
5. Skruva ihop allt i omvänd ordning!
Lycka till![]()
tack för beskrivningen men en liten fråga
hur ska jag veta vilka som är insugsventilerna och vilka som är avgas.
Jag kunde inte sagt det bättre än Jippotack för beskrivningen men en liten fråga
Foto: Karin Tornblom Pre... |
