Varmkör du?
Varmkör du?
  • Antal röstningar
    0
Jag kan ju säga som så här. Ska jag köpa hoj av någon från här på Sporthoj så tänker jag kolla upp den här tråden.. Klart att man ska varmköra innan man drar iväg och gasar fullt!
Trodde att det bara var 18-åringar och raggare som starta iväg med fullgas... :kocko
Hittade inget bra alternativ i pollen. Jag gör som många andra - kör lugnt på låga varv tills den blivit varm. Att stå på tomgång och värma innan man åker iväg ser jag ingen mening med? Den bensinen kan jag lika gärna åka upp.
MrD13 skrev:
Klart man varmkör, den tiden behövs dessutom för att få på sig handskar och hjälm.
Hinner motorn upp i arbetstemperatur på tomgång under tiden du tar på dig hjälmen och handskarna? Vet inte om det är din motorik eller hojen som är trasig... men inte kan det stå rätt till :).
För att vara ganska exakt så brukar motorn komma upp i mellan 40-45 grader under tiden man tar på sig handskar och hjälm, men oftast ska det på ett ryggskydd och jacka mm. Sen om der är en varmkörning är en definitionsfråga. Men 9/10 gånger låter jag den stå ett tag innan eller efter påklädning innan avfärd för att få upp temperaturen.
Tomgång är oftast bara dumt.
Jag startar, drar på mej hjälmen och sen kör jag iväg lungt tills oljan nått minst 70grader. Kör aldrig hårt med varken bil eller hoj när dom är kalla.
Ungefär så...
Det har väl länge varit känt att varmkörning görs bäst under (försiktig) körning??? Det gäller ju att få upp tempen så fort som möjligt och tomgång är ju ett av de sämre.
Med rätt visk på oljan så har du säkert fullt oljetryck (=alla oljekanaler fyllda) inom några sekunder. Så varför vänta?
Ger mig f-n på att snart kommer det instickselement för motorvärmare till hojar också...Då kan alla starta med 60gr.
Tipset vidarebef gratis till tillverkare (de ska ju göra uttagen på motorn) och tillbehörsfirmorna.
Sen kan man ju diskutera skillnaden mellan vatten- och luftkylt. Det är ju mera massa som ska värmas om det finns vatten inblandat.
Luftkylt värms ju, i varje fall så som jag upplever det emellenåt, upp blixtsnabbt. En längre stunds mekande på tomgång går ju inte obemärkt förbi hos tempen...
Lång ståry, men jag startar, tar på handskar, hjälm och kör iväg...
Det finns ju kontaktvärmare, från Defa/Calix, som med lite enkel modifikation borde passa fint även på en hoj.
