Varför inte "nödstopp"?
Hardrock Ragge
Lifetaker and heartbreaker
27 May 2005
Ligger Göteborg i Västra Götaland? I Gbg bor jag i
Honda CB750K -81! Nu jävlar ska det byggas kaffe räjser!
När jag tog kk lite innan sommarn sa min körlärare att "Stanna aldrig motorn på den lilla "nödstoppen" vid höger handtag utan stanna den alltid genom att vrida nyckeln".
Nu undrar jag varför det är så? Jag kan tycka ibland när man vart ute och kört ett tag att det är pilligt som faan att med rätt grova handskar hålla på och pilla runt den lilla nyckeln man har utan det hade gått jävulskt smidigt om det bara hade varit ok att slå at på den lilla röda knappen.
Min fråga är: Tar hojen på nått vis stryk av att man stänger av den på "nödstoppen"? Värt att nämna är att hojen är en finfin Honda från -82...
Fick samma lektion jag också :) Fast jag fick en motivering också... Det är för att du inte ska dra ur batteriet. Kan tilläggas att det var en kalasbra Suzuki Gs750 eller vad dom heter från -83 iallafall...
förmodligen inte det enda den knappen gör är att döda strömmen å inget annat med ifall boxen går sönder kostar systemet mycket
Kan någon översätta detta till gammalmodig svenska?
Stänger alltid av hojen på dödaren.
Vill du inte vrida på nycklen så tryck på knappen, det är därför den sitter där.
Men visst är det så att du har tändningen tillslagen på hojen och har man ett ruttet batteri är det ju bättre att undvika det för att inte ladda ur batteriet.
/Fredde
På min TL så bröt nödstoppen, sidostödet och huvudnyckel samma ledningen, fast på olika ställen. Stänger alltid av med nödstoppen, aldrig varit några problem, förutom en gång då jag drog ur batteriet...
/Pajje
tror att gammla hojar kan käka upp tändspolen om man låter tändningen stå på länge, men om du slår av på "nödstoppen" å sedan när du fått av dig handskar å sånt stänger av tändningen är det ingen fara.
kan vara den gammla använd inte handbroms på vinter då fastnar den..
men de e ju när man använder den de funkar :tummenupp
