Varför ingen bild på TV:n?
Nyteknik
Bannad
Bördig från Pålsboda
Skeppshult damcykel
En tummen-mitt-i-handen-tråd.
:tomten
Problemet: DVDn (Sony RDR-HX780 160GB) hittar inga kanaler och det går såldes inte att spela in. Enda sättet att få bild är att gå "förbi" DVDn och bara använda digitalboxen och TVn.
Kan man lösa detta? Har förstått att det kan uppstå problem när man handskas med både digitala och analoga signaler, men det här problemet måste ju tusentals andra ha fått och löst.
:va
    36.7 KB · Visningar: 50
    15.3 KB · Visningar: 49
    27.9 KB · Visningar: 44
Fan, får man inte med instruktionsböcker numera :gnissla
Scartutgång på digitalbox vidare till dvd ingång med namn VCR? Sen vidare från dvd med scart till tv'n, från scartutgång märkt med tv? Testat den kopplingen?
Visserligen vet jag inte om du söker kanalerna på dvd'n, men den spelar iaf in det som visas på boxern.
Det sitter en analog tuner i din dvd, och den kommer aldrig gå att använda på en digital signal tyvärr.
Du kan hänga på den efter din dekoder på något av scartuttagen (alt. s-video, composite, huvudsaken är att det är analog signal) - men då blir det inspelning på det du tittar på, det som dekodern s.a.s. kodar av.
Surt, men inte mycket att göra åt.
/J
Nyteknik...:rolleyes: , du borde nog allvarligt fundera på att ändra ditt nick.
/J
Tack för svar! Men utveckla gärna.
Jag kan alltså inte spela in på min DVD - är det något jag får leva med?!
:confused:
Det är logiskt.
Men DVD:n får alltså inte fäste på en enda kanal. Inte heller det som digitalboxen visar. Hur kan jag då spela in något alls?
:skitdator
Hmm, du får alltså ingen bild om du kopplar så som jag sa i mitt första inlägg? Knepigt...
Ska se om jag hittar någon info om din dvd och se om jag blir klokare av det.
NT, ta ett kort på inkopplingspanelerna på respektive apparat.
Det är inga konstigheter egentligen.
Den enda bild jag kunde få tag på av DVD-spelaren var på Sonys sajt och den är inte så detaljerad. Men det torde inte heller behövas. Likadant med TV:n. Den ser ut som alla TV-apparater gör.
Är det så att man behöver en DVD som har mottagare för markbunden digital-tv?
    56 KB · Visningar: 65
    76.9 KB · Visningar: 60
Det är en förutsättning ja, om du inte har tillgång till det analoga nätet...
Men du behöver inte söka in kanalerna på din DVDR, du kan spela in ändå. Om det kopplas rätt, men det finns inte många sätt att koppla på som tur är, så om du prövar de sätt som finns så kommer det fungera :tummenupp
Det är logiskt.
:skitdator
Du måste nog ställa in kanal 0 eller AUX eller liknande på DVDn efter du kopplat den till digitalboxen så får du in kanalen som du valt på digitalboxen, llite drygt ifall du ska spela in då digitalboxen måste stå på rätt kanal hela tiden, räcker med att du eller någon annan byter kanal vid reklampaus och glömmer byta tillbaka när reklamen är slut så är det mos av din inspelning
antenn - digitalbox - dvd - tv
Så svårt var det.
Om nu din dvd/inspelare inte har digital tuner så är det väl en smart idé att köpa en extra. Så kan du kolla en kanal å spela in på en annan.
Jupp! :tummenupp Så har jag också kopplat mitt elände.
För att spela in något så:
1. Ställ aktuell kanal på digitalboxen (precis som vanligt när man glor på tv)
2. Spela (alltid) in på DVD.n på kanalen som kallas "A2", vilket är en av dess scart-kontakter. (Min heter så. Din scart heter nog något annat liknande.)
Det går utmärkt att spela in, dock inte att spela in en kanal och titta på en annan, som flera andra också redan sagt.
