Varför dör min cross när jag ska varva ut den??
draccatryck
27 Feb 2005
Hässleholm
Husaberg FC450 -07
Jag undrar om ni kunde hjälpa mig lite med min cross 125:a Husqvarna -98.
Den går inte att varva ut ordentligt då dör den. Och så får man ta in
frikopplingen och så efter kanske tre sekunder så går den som vanligt igen.
Vad kan detta bero på? Hör av dig.
MVH Benny
MVH Benny
Det beror troligtvis pa klassikern "skit i forgasaren" :)
Ett litet gruskorn, eller nat annat som ligger o plaskar i flottorhuset som vid stor soppaforbrukning dvs. fullgas lagger sig och tapper huvudmunstycket sa hojen inte far den soppa den vill ha.
Alternativen ar en kranglande flottorventil (nalventilen som styr flodet av soppa in i forgasaren), ett tappt filter i bensinkranen under tanken eller att luftslangen pa tanklocket ar tappt vilket skapar vacuum i tanken.
Ta isar och gor rent med tryckluft sa forsvinner problemet! :tummenupp
mvh. Lasse
Låter definitivt som förgasarrelaterat. Om det inte är skit i förgasaren så kanske det kan vara tjuvluft. Låt hojen stå på tomgång och spruta med startgas runt cylinder och förgasare, om varvet ökar när du gör detta så drar den tjuvluft.
skulle kunna vara avgasporten som spökar. Dör den när du ska varva ut den, eller bara helt plötsligt utan att du gör något ?. Dör den på höga varv, så skulle det kunna vara avgasporten..
:) Vill valdigt garna hora din forklaring pa varfor hojen skulle do plotsligt pa hoga varv, orsakat av avgasporten??? :)
/Lasse
jag hade ett likadant fel på min enduro. den fick ja skrota. Så e din till salu nu? :D
/Lasse
Så beter sig min cr250r när avgasport-mekaniken börjar bli sotig och kladdig. kan inte förklara vad det beror på.
Har inte fått den såld nu p.g.a. det sketna felet. Är det mest troligt att det är skit i förgasaren? Eller kan det vara något annat som spökar?
MVH Benny
/Lasse
för motorn kanske kräver att kunna få andas ut avgaserna men porten har sotat igen som han skrev. sen skulle den glida upp och vips så varavar den.
Men antagligen är de nog skit i fugen
Är förmodligen kondens i bränslet, eller annan "skit" om motorn "bölar" vid fullt påslag. Plocka isär förgasaren och blås rent munstycken och kanaler. Se upp så att du inte blåser bort ngt bara! Tappa ur lite bensin från tanken i en glasburk och kolla så att den inte innehåller grus el vatten. Vatten botar du med K-sprit.
Har nu gjort rent förgasare, luftfilter, bytt bensin osv.. Men den går bättre iallafall. Innan dog den hela tiden när man skulle varva ut den. Men nu går den ganska bra "ibland". För nu är den konstig ibland när man har varvat ut den och börjar släppa på gasen och saktar ner å då precis när man kör sakta så går den konstigt ibland. Vad tror ni om detta? Skulle ju sålt skiten men ingen som vill köpa den p.g.a. detta felet. Så hjälp med detta hade varit guld värt :pannkyss
//Benny
Liljequist skrev:
Kolla iaf avgasporten.. Har också vart med om en väldigt slö 125-motor pga av att den har krånglat.. Har du haft porten bortplockad så kolla att du har vänt den åt rätt håll..
Har inte en aning om hur porten ska stå så. Men jag har hör att denna modellen är rätt känslig på tändstift. Kan det vara att det är fel tändstift? Kan den göra så p.g.a. det? Ha de bra!
MVH Benny
