Vakuum i tanken
wmb
18 May 2014
Norrköping
Bandit 1200, dt125 LC
Upptäckte efter rätt hård körning att det hade blivit vakuum, när jag stannade för att tanka
Inte ska det vara så va?
Gäller en speed four
nej det ska det inte, det ska finnas en liten slang som ska tryckutjämna i tanken, eller något litet hål. Exakt vad det är på din hoj vet jag inte. Med tillräckligt undertryck i tanken kan den kollapsa, vilket är ganska osnyggt.
TS: Vad är det för årsmodell på hojen?
Brukar finnas en Backventil på ventilationsslangen till tanken, det händer att denna pajar och då får man de symptom som du upplever. kan även vara att du fått "veck"på slangen.
prova slit bort backventilen och se om det hjälper.
Hur vet du att det var vacuum och inte övertryck?
man brukar ju känna om den "suger in" tanklocket
Jag hade samma problem fast min mc stannade efter några km körning. Efter jag öppnat tanklocket gick den fint igen. Jag tryckte in en stålltråd i luftningshålet och fick bort skiten som satt igen hålet. Mitt under tanken satt luftingen på den.
Jag har inbillat mig, en svag aning, att den tappar ork mellan 8000-10000rpm. Kanske hänger ihop då
Har nämligen aldrig kört hojen förr så vet inte hur den ska bete sig
