Det verkar som det finns olika definitioner på vad som utgör "spel" i en vajer.
Hur tolkar ni det här?
"...slacken the cable adjuster locknuts and rotate each adjuster so that there is 2 mm freeplay in the cables, measured between the outer cable and its seat in the adjuster."
Min övers: "släpp efter på vajerns låsskruv och vrid varje justeringsskruv så du får 2mm spel i vajern, mätt mellan det yttre höljet och där den tar i justeringsskruven."
men vadå "outer cable/yttre höljet"? Höljet kan man ju dra hur långt man vill oavsett om skruvarna är åtdragna eller inte eller är tanken/förutsättningen att höljet drar med sig den inneliggande kabeln?
På ytterligare ett ställe om spel står det:
"...screw the adjusters in until the gap between the lockwheel and adjuster head is 1 mm with the lockwheel tightened"
Min övers: "...skruva justeringsskruven tills mellanrummet mellan låsmuttern och justeringsskruven är 1mm när låsmuttern är åtdragen."
Det här är tydligare, men hur gör man när låsmuttern låser justeringsskruven först när den ligger dikt an?
Gäller en BWM R1150 för den som undrar.
Det här ställer till det i huvudet på mig.
En dag skriver jag om hela Haynesmanualen för verkliga människor.
