Vad heter materialet ni använder när ni ska göra ny bakkåpa och sånt?
BillS
DayDreamer©
15 May 2004
Nacka Strand
R6/YZ400F
Det skulle vara nåt man köper i block, i olika densiteter. Som är lätt att slipa o så. Inte kolfiber/glasfiber. Man köper typ bitar och limmar ihop och slipar tills man har en prototyp på en ny bakkåpa eller vad man nu gör? Söker namnet på materialet och om nån i stockholmsområdet vet var man köper sånt.
Tack! //B
Tack! //B
I teorin kan du även använda dig av frigg med lite högre densitet, typ dom som brukar vara rosa eller blå. karva o slipa, dra på lite husfix, slipa till, nåt lager pp, slipa ännu mer tills det är helt perfekt o göra en glasfiberform över det.... måste inte nödvändigtvis använda det absolut dyraste/tätaste skumplastblabla-materialet....
Somsagt... Frigolit går bra att använda, så länge man skyddar det mot Polyestern som bokstavligen äter upp frigoliten.
Styrolit är att föredra då det lämpar sig betydligt bättre än Frigolit och saluförs på samma ställen.
Tack! //B
har gjort en topp kåpa till min hoj anv. mej av "rosa" frigolit kallas för ecoprim sen la jag ett lager med gips spackel som jag slipade till en ruggit fin yta som jag sen förseglade med att lacka den med ett två komponents lack för att få plasten att släppa när man plastat av formen funka fin fint :tummenupp
Tack! //B
Kommer ej ihåg vad det heter men används av bla profesionella modellbyggare och inom industridesign.
Ring Konstfacks Industridesignavdelning o fråga snällt så kanke dom kan hjälpa dig.
Är så klart dyrare men fan så mycket lättare att arbeta med, finns olike densiteter från väldigt poröst o lättslipat till stenhårt plastliknande som man kan fräsa o borra i, tål alla typer av spackel, du kan limma det med snabbtorkande superlim ( spar tid ) samt lacka med 2k färg.
Har själv använt frigolit ( den typ som används som golvisolering ) o vete fan om det var värt jobbet...även om resultatet blev över förväntan, allt material måste vara vattenbaserat villket gör att det tar en jä**la tid mellan olika moment.
Alltid redo för regn
