Vad är detta? (Lc4, sak bredvid tändstiftet)
MR.duDe
hejhej
3 May 2006
Kungsbacka
Ingen
Om man står på höger sida om hojen (KTM 640) och kollar ner mot tändstiftet så finns det en konstig kontaktliknande sak precis till vänster om det, vad är det? :va
Och så har jag ett problem med en sladd som jag inte vet var den ska sitta. Den går till temp. lampan. Om man jordar den så tänds varningslampan om att motorn är för varm. I kopplingsschemat i verkstadsmanualen jag har står det bara att den ska gå till "temperature switch", men inget om var den finns eller så. Så den är alltså ansluten i ena änden till lampan uppe vid styret, och sen slutar den bara nere vid motorn. Känns som det hade varit bra om den funkade :gnissla
Tänkte ta bilder på det, men kameran var helt urladdad :gnissla
    193.4 KB · Visningar: 269
    118.4 KB · Visningar: 200
om det är nummer 64 så e det temp givaren och då ska sladden gå till den
Vad ja kan se på bilden så har muttern vibrerat loss så skaffa en ny plus att du sätter dit en låsbricka mellan mutter och kabel så slipper du förhoppningsvis framtida problem. Kan tänka mig att det är M4 eller M5 mutter.
