Vad är det för fel på den (YZF 750) ?
tate
Hybris
29 Aug 2003
Bak i bussen...
R6
Tjena. Polaren har en Yamma YZF 750 -93a, som inte vill gå över 4000 rpm
Började med att den ville misstända runt 6000 rpm, och nu vill den bara skjuta och knappt gå över 4000 rpm. Det enda som vi har gjort är att nolla cdi-boxen, och mätt upp tändspolarna till 2,4 ohm.
Det skall finnas något som heter pickuppcoil! Vad är det för något?
Någon som har några bra tips att komma med??? :gnissla
kolla om inte luftburken sitter snett eller inte på alls... annars rengör alltng vad gäller luftväx och bensinväx.
[Svammel]
Det är en mogäng som troligtvis sitter innanför nån av vevaxelkåporna, kanske vänster sida. Eller om det eventuellt kan vara höger.
Hursom så snurrar det en platta mot ... öh "coilen". Den stur tänningn. Kolla om plattan kan vara lös med det låter inte riktigt troligt.
[/Svammel]
Kolla om du har laddning på hojen, dvs. får vettig batterispänning på den. När jag har haft problem med laddningen på min hoj så har inte spänningen räckt till för tändningen på högre varv efter ett tags körande.
Försök till svar från en mupp:
?Går den på alla cylindrar då? -> Kanske är tändkablarna/tändstift som är väck.
?Är den svårstartad? -> dålig kompression (kolvringar?) -> topplockspackning?
:tungan
Okey det började med att den misstände sedan blev det att den bara går under 4k rpm. Jag skulle börja med att göra ren förgasarna om det inte hjälper skulle jag kolla hur stiften ser ut och om dom är blöta eller mycket sotiga byta ut dom är dom ljusa och fina så är det inte fel på dom. Anledningen till att jag skulle börja med förgasarna är pga det är gratis och det känns troligt.
Glömde. Kolla detta efter att du har kollat om du har bra spänning över batteriet, annars ta reda på varför du har dålig spänning.
Den är ganska lättstartad, går bra under 4000 rpm någon gång bra endast under 2000 rpm. Verkar som om alla cylindrar är med.
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
